conseil pour margelles / plage - bois enterrée
par rikou63
Sam 26 Fév 2011 à 14:38
Après de nombreuses lectures sur ce forum, et avoir notés de très bon conseils, nous allons commencer notre construction de piscine qui sera de type bois, enterrée ou semi enterrée.
D'ou ma question pour ceux qui ont déjà franchi le pas :
- comment se fixe la plage autour de la piscine ? Sachant que le contour est rempli de concassé. Faut-il couler du béton dessus avant de fixer la plage ?
Si l'un d'entre vous à un petit schéma de principe, je suis preneur.
2eme question : quelqu'un a-t'il fait un chantier avec une piscine bois complètement enterrée et a fini sa plage de façon "classique" avec des dalles et margelles classiques ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Début prévu du chantier d'ici 1 mois, promis il y aura pleins de photos et le max de retour d'expérience .
par lavande
Mar 01 Mar 2011 à 08:36
bonjour, sur du concassé ou gravier diffcile de couler une dalle si tu ne fais pas des reserves (plots) qui partent du sol.donc gros frais, ou gros travail.
T u peux egalement poser des poteaux de bois à meme le sol pour y fixer une terrasse bois.
Donc dans les deux cas il faut prevoir cela avant le remblai! :lol:
par rikou63
Mar 15 Mar 2011 à 22:31
Lavande, merci pour ta réponse.
ça y est, la DP est à la mairie depuis 10j, et j'y vois maintenant beaucoup plus clair sur notre projet (grace à des excellents reportage comme le tien)
La plage sera en bois, pose sur le sol.
Les premières photos commenceront ce vendredi, avec les premiers arbres qui vont disparaîtres .
J'èspère apporter autant d'infos et de retour d'expérience que tu l'a fait.
A très bientôt :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
