parement sur polypropylène
par walytri
Jeu 28 Oct 2010 à 09:38
nous avons opté pour une piscine magiline.
Les éléments ont été livrés et premier coup de godet mardi prochain.
Pour tous les abords, c'est bibi qui s'y colle :?
Le terrain étant en pente, une partie de la structure sera hors sol, 40 cm maxi. Il est donc prévu d'y coller un parement en pierre.
Problème : le polypropylène qui constitue les éléments se prête mal au collage.
Si quelqu'un a une solution. merci d'avance.
Bonne journée.
par patamodeler85z
Jeu 28 Oct 2010 à 10:56
bonjour.
solution hardos. faire une petite fondation pour une hauteur de 2 parpaings, puis coller dessus les pierres de parement.
mais c'est du boulot.
par contre il en faudra aussi sur le dessus, a moins que ce ne soit les margelles.
a+
edouard
par walytri
Ven 29 Oct 2010 à 07:20
Merci.
nous y avions pensé aussi, mais nous ne pouvons pas le faire par manque de place. Les margelles étant larges de 30 cm, et la paroi de la piscine étant de 25cm, cela nous laisse en fait 5cm pour le placage.
En comptant 1.5 à 2cm pour le parement, je pensais visser un quelconque panneau me permettant d'y coller les pierres.
Par contre, aucune idée quant au matériau à utiliser.
Quelqu'un a déjà fait ceci ?
Cat
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités
