Construction d'une piscine interieur hors sol
Bonjour à tous.
Ne trouvant aucunes solutions satisfaisantes pour mon projet, je me retourne vers vous.
Mon projet est le suivant: pour une activité professionnelle, je dois construire un bassin hors sol dans un local interieur avec une grande facade vitrée.
Je dois faire se bassin avec une plage en bois qui couvre toute sa surface et ayant une sorte de rampe d'acces pour les personnes a mobilité réduite et un escalier.
Le problème se pose de la récupération des eaux de ruisellement qui passeront forcément sous les plages.
On me parle de système de bache tendue avec une goulotte de récupèration d'eau qui ferait le tour du bassin. mais avez vous d'autre idées et sans doute certains d'entres vous avez déjà conçu ou vu ça?
Le bassin est a 1m40 de hauteur maxi sur toute la surface bien sur.
Merci à l'avance pour ceux qui sont prêt à relever ce défi pour moi primordiale pour le lancement de mon activité.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
