Pose Margelle et dalles
par pataplouffe
Lun 12 Avr 2010 à 16:23
Comment faut'il mieux commencer pour la pose des margelles plutot les angles ou plutot sur la longeur .On et sur chape béton et on pensse faire du double encollage.
Quand pensser vous?.
Merci d'avance de votre experience
Re: Pose Margelle et dalles
par JCGB
Lun 12 Avr 2010 à 17:04
pataplouffe a écrit:Bonjour,
Bonjour pataplouffe , avant de commencer la pose des margelles il faut faire un montage a blanc , c'est a dire toute les presenter et voir ou tu vas faire les decoupes (generalement on insere les margelles qui ont la decoupe au milieu des longueurs ou largeurs , mais bon c'est au choix ) Ensuite pour la pose il faut commencer par les margelles d'angles , puis longueur ou largeur peu importe .
par pataplouffe
Lun 12 Avr 2010 à 17:20
Re ,
Merci pour les infos nous les avons installer le probleme ses que les margelle d'angle sont plus epaisse que les margelle droite donc d'éja voila le 1 er probleme après nous avons une coupe dans la largeur et une dans la longeur pas de chance pour nous avec des joints de 1cm.
par JCGB
Lun 12 Avr 2010 à 17:25
pataplouffe a écrit:Re ,
Les coupes dans la longueur et largeur sont pratiquement inevitable , a moins d'avoir beaucoup de chance et de tomber pil poil en jouant sur les joints .
Par contre ce qui n'est absolument pas normal c'est que tes margelles d'angle ne soient pas de la meme hauteur que les droites :!: :!: :!: tu en as parlé a ton fournisseur ? tu les as deja collées ?
par pataplouffe
Lun 12 Avr 2010 à 18:28
RE
Non elle sont pas coller mais on doit le faire cette semaine des qu'il fait beau.
Ses la marque Pierra "pierre du lot".Donc on ses pas si on poserai pas les droite d'abord et on retouche les autre pour etre a la meme hauteur car les margelle d'angle sont plus haute.
par JCGB
Lun 12 Avr 2010 à 19:31
pataplouffe a écrit:RE
Elles sont plus hautes de combien ? parce que moi aussi j'ai du Pierra Collegiale en margelle et Pierra abbaye en terrasse et je n'ai pas eu de probleme de hauteur .
par pataplouffe
Mar 13 Avr 2010 à 11:57
On vien de mesurés le problème et pas du au dalle elle sont 0.5 de difference mais a l'angle de la piscine il y a le joint qui tient le liner qui et plus haut donc elle se retrouve encore plus haute .
Pourquoi pas une petite seigner dans la dalle pour compenser ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités
