Conseil pour pose de dalles
Mon terrassier me propose une dalle beton à 45€ TTC . d'apres ce que j ai pu lire ici, le tarif est dans la moyenne donc jusque là tout va bien.
Mais il me prend 40€ HT pour la pose de dallages et 10€ ht pour les joints, soit 60€ ttc du m2
J arrive donc à 105€ du m2 + 27€ le dallage au m2, soit 132€ du m2
Je trouve ce prix exhorbitant
donc je n ai pas d autres choix que de faire moi meme la pose des dalles
Mon terrassier m' a dit que la dalle ne sera pas lisse et donc qu il faudra refaire une chappe lisse
C est ici qu'arrive mes questions : puis je poser mes dalles à la colle hydro directement sur la chappe beton et rattrapper les imperfections ?
J ai pu lire qu il fallait autrement une chappe maigre : est ce mieux que la colle ? par contre, est ce difficile à faire ? ca se fait à la betonniere ?( j ai 60m2)
Comment fait on : on met 1 vol de ciment pour 7 de sable et on tire à la regle ?
doit on tout faire d un coup ou peut on le faire par morceaux ?
est ce grave si je ne fais pas de pente de 1,5 cm par m ?
voila mes interrogations car j ai deja fait du carrelage mais à l interieur et à la colle
a oui une autre question : une dalle de 2,5 cm se coupe à la disqueuse ou un coupe carreaux electrique est il assez puissant ?
d avance merci
d avance merci
