Conseil pour pose de dalles
par Dorka
Jeu 05 Nov 2009 à 21:32
Mon terrassier me propose une dalle beton à 45€ TTC . d'apres ce que j ai pu lire ici, le tarif est dans la moyenne donc jusque là tout va bien.
Mais il me prend 40€ HT pour la pose de dallages et 10€ ht pour les joints, soit 60€ ttc du m2
J arrive donc à 105€ du m2 + 27€ le dallage au m2, soit 132€ du m2
Je trouve ce prix exhorbitant :x
donc je n ai pas d autres choix que de faire moi meme la pose des dalles
Mon terrassier m' a dit que la dalle ne sera pas lisse et donc qu il faudra refaire une chappe lisse
C est ici qu'arrive mes questions : puis je poser mes dalles à la colle hydro directement sur la chappe beton et rattrapper les imperfections ?
J ai pu lire qu il fallait autrement une chappe maigre : est ce mieux que la colle ? par contre, est ce difficile à faire ? ca se fait à la betonniere ?( j ai 60m2)
Comment fait on : on met 1 vol de ciment pour 7 de sable et on tire à la regle ?
doit on tout faire d un coup ou peut on le faire par morceaux ?
est ce grave si je ne fais pas de pente de 1,5 cm par m ?
voila mes interrogations car j ai deja fait du carrelage mais à l interieur et à la colle
a oui une autre question : une dalle de 2,5 cm se coupe à la disqueuse ou un coupe carreaux electrique est il assez puissant ?
d avance merci :P
par Touille
Ven 06 Nov 2009 à 07:38
Utilise de la colle flex pour coller les carreaux.
Si tu es suffisament minutieux et quei tu taloches la dalle quand le béton commence sa prise, cela te permettra de casser les imperfections et les coups de règle, du coup pas besoin de chape.
Pas de chape maigre en extérieur
Pente obligatoire pour éviter les désordres futurs (carreaux qui se décollent etc.)
Une dalle de 2,5 c'est à la disqueuse.
par Touille
Ven 06 Nov 2009 à 08:13
chape maigre = poreux = infiltration d'eau = gel = paf la chape :roll:
Pour faire dans les règles, la pose sur dalle béton directe est interdite et il faut une natte de désolidarisation entre le mortier de scellement et la dalle, mais bon.
Mortier de scellement = 200 à 350kg/m3, on est loin du mortier maigre :P
cf DTU 52.1 paragraphe 6.6.1 conforme à la NF P61-201-1
Sacré Chacha :lol:
Natte de désolidarisation
par Annick89
Mer 07 Avr 2010 à 18:16
J'aimerai des informations sur la natte de désolidarisation.
La dalle sera coulée la semaine prochaine.
A quel moment utilise t'on cette natte ?
Sur le beton directement ?
Combien de temps après que la dalle ait été coulée ?
Prix au m2
Nom du produit ?
Colle ?
J'hésite entre dalle et carrelage anti dérapant ?
Quels sont les avantages et / ou inconvénients de chaque solution ?
Je souhaite faire une douche solaire, comment préparer le sol
J'ai prévu un siphon, mais comment prévoir la hauteur du siphon ?
Y a t'il un risque pour les dalles ?
Je vous remercie pour votre aide
Annick89
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
