Technique de construction terrasse beton ?
Bonjour, je viens de terminer ma piscine, elle est en blocs poly, et donc maintenant j'aimerais faire mes terrasses autour de celle-ci.
Je n'ai pas encore remblayer le tour de la piscine, je pense que je vais remblayer avec des cailloux roulé 14/20, qu'en pensez-vous ?
J'ai cherché sur les 5 premieres page de cette section des topics sur les technique de construction de terrasse beton, et je n'ai rien trouvé d'interressant.
Ce que je recherche, c'est des conseils pour ne pas etre embeté dans le futur avec une terrasse qui s'affaisse.
Donc qu'elle est la meilleur technique pour qu'une terrasse ne bouge pas, j'ai entendu qu'il ne fallait pas mettre des fer de reprise entre la ceinture de la piscine et la terrasse, j'ai vu pas mal de personne mettre des colonnes de parpaings tous les 2 metres sur le radier de la piscine pour soutenir la terrasse, il y en a d'autre qui ont fais des longrines sous les terrasses, bref c'est pas facil de faire la synthese quand on est pas du metier.
Deja est ce que si je remblaye avec des cailloux, cela est suffisant pour soutenir la terrasse sans affaissement ? Car les cailloux ne sont pas compressibles, ou alors il faut quand meme que je mette des colonnes de parpaings ?
Et a l'autre extremité de la terrasse, je compte faire comme une fondation style 30x30 sur laquelle je mettrais des planelles parfaitement de niveau qui me serviront de coffrage de ma terrasse et en plus cela servira d'appuis comme une petite longrine.
Je compte monter un petit muret de 3 rangs de parpaings sur un coté de ma terrasse en peripherie, donc juste au dessus de ma fondation, dans ce cas ne vaudrait t'il mieux pas faire des fondations style 50x30 ?
Bref si vous pouviez repondre a mes interrogations ca m'aiderait bien.
