Réalisation d'une plage
Mon pisciniste me propose de couler ma dalle de béton de 75 m2 pour la somme de 45€/m2 + 100€/m2 si je prend le dallage chez lui.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Piscines Spas Saunas
https://www.eauplaisir.com/piscine/
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=17&t=30925
adrsar34 a écrit:C'est ce que je pensais aussi pour le dallage. Je pense que je le ferais plus tard après avoir un peu plus réfléchi sur le style de plage que je veux (bois, dalle,.)
Par contre pour le coulage de la dalle, je n'arrive pas à me représenter si 45€/m2 c'est excessif ?
adrsar34 a écrit:Non aucun matos fournis (ni ferraillage, ni planche de coffrage, ni .)
patrick51 a écrit:Bonsoir
10€ le m² ?
ce n'est mème pas le prix du matos pour faire une dalle conforme
concasse dessous, treillis de ferraillage, planche de coffrage, beton 400kg sur au moins 15cm d'epaisseur. soit environ 5m3 de beton à raison de 90€ au moins du m3. soit déja 450€ rien que de béton.
Je ne connais pas ton maçon mais avec ses tarifs, il doit pointer aux restos du coeur.![]()
anmara a écrit:panier29 a écrit:patrick51 a écrit:Bonsoir
10€ le m² ?
Je parle de main-d'oeuvre
Oh l'autre
y'm'prend pour une truffe
ben des fois on se demande![]()
10€ le m² ?
Oh l'autre
adrsar34 a écrit:A mon avis toupie puisqu'il veut couler la ceinture autour de la coque en même temps que la plage.
Reve-de-piscine a écrit:adrsar34 a écrit:A mon avis toupie puisqu'il veut couler la ceinture autour de la coque en même temps que la plage.
A mon avis, il ne faut pas couler les deux en même temps. Nous avons fait la dalle de la plage avec un joint de dilatation entre les margelles et le reste afin de permettre un éventuel jeu de la piscine sans provoquer de fissure au niveau des plages. Nous avons également demandé un ferraillage de la dalle ainsi que des plots d'ancrage en béton. On nous a assuré qu'ainsi, cela diminuaiit le risque de fissure ultérieur.
Le prix tout compris (main d'oeuvre + fournitures) avec le dallage a été de 100€ / m2 pour 80 m2 avec un dallage en pierres recontituées Carré d'Arc "Castellane, en opus 3 tailles (prix public : 61€/m2 TTC).
Voilà , si cela peut t'aider.
benj a écrit:Bonjour,
quel type de joint entre les margelles et les dalles ?
