Spot 220 volts
MessagePosté: Mer 03 Juin 2009 à 21:08
par titof3
j'ai trouvé des avis differents sur les eclairages 220 volts autour de la piscine.est ce autorisé ?
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009 à 09:42
par Edouard88
Non, pas de 220V à moins de 2m d'un point d'eau.
Le lien dans ta signature ne marche pas :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009 à 10:48
par philou78
J'ai trouvé un condensé des normes sur le site d'un particulier.
C'est assez complet.
Surtout les volumes qui ne sont pas toujours clairs a comprendre.
http://kpzpiscine.free.fr/textes/normes-electriques.htm
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009 à 14:42
par electron
La norme c1500a donne 250 cm autour du bassin, actuellement l'UTE préconise 300cm c'est donc la norme la plus sévère qui "doit étre appliquée.
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2009 à 14:47
par titof3
Merci pour vos réponses.j'ai tiré que du cable de 1.5mm2 sur environ 20m.en 12 volts il ne va pas me rester grand chose.
peut etre avec la faible consommation des spots a leds , mais je n'aime pas plus que ça, car je trouve que les leds font mal aux yeux.
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blo ... gID=673788
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 20:41
par titof3
Dans une salle de bain, on peut mettre une prise 220v à 60cm du point d'eau.
je ne comprends pas.
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009 à 23:14
par philou78
Exact.
Mais si tu fait une salle de bains dehors c'est plus la même chose. 8)
Et puis d'abord il faut faire confiance aux gens qui phosphore pour nous pondrent des normes à la noix.:lol:
Philou
MessagePosté: Sam 06 Juin 2009 à 07:19
par titof3
.et la pompe de ma Magiline est en 220 volts a 50cm de l'eau, uniquement protégé par un capot plastique.
MessagePosté: Sam 06 Juin 2009 à 22:25
par fraggy
electron a écrit:La norme c1500a donne 250 cm autour du bassin, actuellement l'UTE préconise 300cm c'est donc la norme la plus sévère qui "doit étre appliquée.
:shock: :shock:
Pas du tout comme la deja dit Edouard88 c est 2 metres autour du bassin
Norme C15100 et 2,5 metres pour la hauteur ( volume 1 ):wink:
Et pour info la c15100 et fait par ( entre autre ) UTE :wink:
Dans le volume 0 et 1
Seul les apareils destine a l utilisation pour la piscine peuvent etre instales en tenant compte des regles 702.55.1 et 702.55.4
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
@+fraggy
MessagePosté: Dim 07 Juin 2009 à 09:45
par electron
Ce que je voulais dire c'est que l'UTE souhaiterais élargir le périmètre à 300 cm du bassin, normes CE oblige, mais que certains freins serait présent à appliquer des normes europe
MessagePosté: Dim 07 Juin 2009 à 19:56
par titof3
Merci pour vos réponses, si j'ai bien compris spot en 220 volts a 2m minimum de la piscine, a moins de 2m 12 volts.
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009 à 08:55
par fraggy
Tout a fait
par contre gaf au transfo 12 v utilisé :wink:
separation galvanique obligatoire et pas de transfo electronique par exemple :wink: :wink:
@+fraggy
