Terrasse et béton maigre
j'ai semi-enterré une piscine bois, le remblayage ayant été fait avec du ballast. Le trou était irrégulier et par endroit la largeur du remblai atteint plus d'un mètre.
Je voudrais construire une plage (bois ou dalle béton) de 1m50 autour du bassin mais je voudrais la poser sur une dalle de béton maigre. Puis-je couler une dalle (10 cm d'épaisseur ?) "à cheval" sur de la terre (très compact) et du remblai ?
Pouvez vous m'expliquer, si c'est possible, comment procéder pour préparer le sol avant de couler le béton ?
Dois-je ferrailler cette dalle ? (les futures dalles béton ou bois ne seront pas collées, juste posées) Faire des joints de dilatation ?
Je sais que ça fait beaucoup de question, mais si j'ai déjà fait du béton, ce n'était jamais pour une chappe.
Merci d'avance s'il vous est possible de me répondre !
