Mise en place lambourde et terrasse composite
par fraggy
Dim 12 Avr 2009 à 14:56
Hi
Devant les nombreses questions au sujet de la pose fait avec les tubes pvc voila des photos
Les plots sont juste posés sur le sol , espace de 50 cm
Entre les lambourdes il y a aussi 50 cm
Autre remarque : Il y a un decalage entre 2 lingnes de plots de 25CM
Je fini au plus haut avec des tubes de 70 cm
Il suffit de les remplir de beton et de mettre les lambourdes de niveau ( a la bonne hauteur :wink:
Apres 2 ans la terrasse de plus de 100 m2 n a pas boujet :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par digue
Dim 12 Avr 2009 à 17:38
salut pour avoir poster plusieurs fois sur ce sujet "sans succes"
fraggy je trouve ton systeme moyen ,il est peut etre efficace mais alors
quel BRICOLAGE !
attention ce n'est pas une critique mais mon avis!
par digue
Dim 12 Avr 2009 à 17:42
rejereviens a nouveau !
sur ta photo numero 1 on voit les pvc dans le sol (sans rien autour)
sur la photo numero 2 on voit du mortier autour
tu crois quand meme pas que cela va tenir ,il faut une emprise,le beton ou le mortier sur le sol ça tient pas ,on en reparle dans quelques temps tu verras!
par fraggy
Dim 12 Avr 2009 à 18:40
digue a écrit:rejereviens a nouveau !
:shock: :shock: :shock:
Re
Le mordier autour c est just du mortier qui a coulé l or du remplissage des tubes :wink:
Au sujet du bricolage : c est beaucoup plus facile , rapide et moins chere que des parpaings par example
Je peux en parler vu que j ai fait les 2 :wink:
Tu dis : tu crois quand meme pas que cela va tenir
Et pour quelle reson cela ne teindrait pas ? explique ? Pour rappel ca fait 2 ans que ca tient ! :wink:
La critique ne me gene pas du tout bien au contraire :) Mais il faut quelle soit constructive et argumentée :wink: :wink:
@+fraggy
par digue
Dim 12 Avr 2009 à 22:05
tu les a enfoncé de combien les pvc ? pour les lambourdes tu as coulé du mortier ou du beton ?
JE ME TATE avec ton systeme c'est vrai que les plots pvc coutent la peau du c**!
moi j'ai pas beaucoup de hauteur a rattraper mais pas dans de la terre j'ai 20 cm de 0/20 ,t'en penses quoi toi ? :roll:
par fraggy
Lun 13 Avr 2009 à 09:55
digue a écrit:tu les a enfoncé de combien les pvc ? pour les lambourdes tu as coulé du mortier ou du beton ?
Re comme deja dit ici les tubes sont posés et pas enfoncé ! :lol:
Instal faite avec du berton
pour la hauteur 20 cm de tube est le mini :wink:
Si tu as moins pose tes lambourdes sur un lit de beton comme expliqué sur mon blog :wink:
Si tu ne pose pas sur de la terre c est sur quoi ?
@+fraggy
par digue
Lun 13 Avr 2009 à 10:18
j'ai mis du 0/20 concassé (ce que l'on met devant les garages ,souvent avant de betonner)
par fraggy
Lun 13 Avr 2009 à 11:26
[quote="digue"]j'ai mis du 0/20 concassé (ce que l'on met devant les garages ,souvent avant de betonner)
Ok ok
Donc pour resumé tu a combien a rattraper en hauteur ?
Autre point as tu compacté ton concassé ?Si oui avec quoi ? tu la mis depuis combien de temps ?
@+fraggy
par digue
Lun 13 Avr 2009 à 15:09
re,j'ai entre 12,5 et 15 maxi sol haut de margelle
le 0/20 je l'ai depuis fevrier l'année derniere ,compacté par rien mais ça se tasse seul et vite.
ton composite c'est quoi ?
par fraggy
Lun 13 Avr 2009 à 21:03
digue a écrit:re,j'ai entre 12,5 et 15 maxi sol haut de margelle
:shock: :shock:
C est pas grand chose .
Deja oubli les tubes pvc :wink:
Si tu compte epaisseur lame, lambourde tu arrive entre 7 et 10 cm
Le plus simple un lit de beton sous tes lambourdes comme j ai fait quand j avais pas de hauteur a ratraper :wink:
ca aussi tu l a sur mon blog :wink:
@+fraggy
par digue
Lun 13 Avr 2009 à 21:53
c'est vrai que j'ai peu de hauteur,je vais peut etre faire ça au final,merci a toi :wink:
par fraggy
Mar 14 Avr 2009 à 20:11
Re
J ai oblié la marque des lames s i l v a d e c :wink:
@+fraggy
par digue
Ven 17 Avr 2009 à 12:03
les lames j'ai prevu la meme marque ,et tes lambourdes de bric.dep.
la dimension c'est quoi ? quel modele ,a+
par fraggy
Ven 17 Avr 2009 à 22:29
digue a écrit:les lames j'ai prevu la meme marque ,et tes lambourdes de bric.dep.
:roll: :roll:
Oui bric dep et
sauf erreur il y a un seul model ? de memoire elle font 2,40 m
@+fraggy
par digue
Sam 18 Avr 2009 à 22:49
ok,par contre j'ai pas beaucoup d'ecart entre le prix des lambourdes bricodep et celle de S******c,de plus chez S******c la section est plus imporatnte,on verra :lol:
par fraggy
Mer 10 Juin 2009 à 21:58
Re pour info les lames utilisé
sont des lames silva dec ( en un seul mot ):wink:
http://www.s ilvadec.com/
PS: Et c est pas de la pub mais juste une info :wink:
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
