Plages de piscine en composite GEOLAM - questions techniques
je vais profiter des vacances de Pâques (s'il fait beau) pour aménager les plages de ma piscine en bois composite Geolam.
La structure sera en lambourdes pin classe iV posées sur parpaings (il m'en reste donc autant les utiliser) et plots bétons.
A ce sujet, j'ai quelques interrogations techniques :
1/. La section de mes lambourdes étant de 6cm en hauteur, de combien puis-je espacer au maximum mes plots bétons ?
2/. Mes plages en composite viendront jusqu'au bord intérieur de la piscine car je n'ai pas mis de margelle. Mes lambourdes ne seront pas posées sur l'arrase de la piscine (le bord supérieur sera aligné avec l'arrase). Aussi, je ne sais pas comment fixer les 2 lames de composite qui seront posées sur l'arrase de la piscine.
Avez-vous une idée ? Les lames Geolam ,ne doivent pas êtres vissées car il faut qu'elles puissent travailler. Puet-être puis-je les coller ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
