drainage plage piscine
par digue
Mer 08 Avr 2009 à 14:31
voila c'est simple sur unelongueur et une largeur du bassin je souhaite poser
des lames composite avec des plots en pvc
j'ai du 0/20 bien tassé et de NIVEAU donc probleme evacuation de l'eau des plages
j'envisage de poser des drains entre les lambourdes sur le sol pas enterré et donc sous les lames composites,avec le peu d'espace que j'aurai les mettre en tres legere pente ,bien entendu ces drains je vais les enquiller dans un drain plus gros en diametre qui partira à un puit
qu'en pensez vous ?
faut il drainer sur 30 metre carré obligatoirement
le0/20 concassé , laisse t'il passer la flotte ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
