Recherche de fixation pour bache hiver sur terrasse bois
par sraisin
Lun 23 Mar 2009 à 13:11
Les beaux jours reviennent les travaux et questions aussi !
Je souhaite faire une terrasse bois (composite ou IPE faut que je me décide !) sur le pourtour de ma piscine bois semi enterrée. Le problème est que pour l'instant ma bâche hiver s'accroche sur des crochets fixés dans les parois de la piscine.
:?: Je suis donc à la recherche de crochets escamotables.
J'ai trouvé des pitons, mais ils sont à sceller.
Sinon j'ai trouvé cette photo mais aucune ref .:
[img=http://img26.imageshack.us/img26/1224/crochetj.jpg]
Bonne journée.
Re: Recherche de fixation pour bache hiver sur terrasse bois
par killa inti
Lun 23 Mar 2009 à 17:12
sraisin a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée.
Peut on savoir ce qui va s'accrocher (la forme) sur ces attaches ?
par sraisin
Lun 23 Mar 2009 à 17:49
je pensais à un mousqueton. Le mieux serait ma photo mais en crochet !
par killa inti
Lun 23 Mar 2009 à 18:59
sraisin a écrit:je pensais à un mousqueton. Le mieux serait ma photo mais en crochet !
Et ça, ça, pourrait coller ? Facile à intaller, un trou à la perceuse et 4 vis de fixation autour !
ou plutot celui là, plus accessible en prix :!: :!:
par sraisin
Lun 23 Mar 2009 à 20:05
Ca pourrait le faire ! :lol:
Un petit lien please . je vais chercher avec le terme piton
Ce qui me plaisait bien c'était la possibilité d'escamoter sans outil.
par killa inti
Lun 23 Mar 2009 à 20:10
sraisin a écrit:Ca pourrait le faire ! :lol:
voici le lien mais il ne te servira pas à grand chose, c'est chez moi :)
http://posematerielpiscine.fr/fixations ... index.html
Le 1er est hors de prix because tout en inox ! L'autre, c'est fonction du nombre. Il se règle en hauteur en vissant ou dévissant le piton avec une pièce.
par sraisin
Mar 24 Mar 2009 à 15:59
killa, aurais-tu un liens pour que je vois les prix ?
par killa inti
Mar 24 Mar 2009 à 18:09
sraisin a écrit:killa, aurais-tu un liens pour que je vois les prix ?
C'est chez "DEL" mais il ne te donneront pas les prix en direct. Il faut passer par ton piscinier. Dis moi combien il t'en faut et je te dirai combien ça coûte. Le prix est en fonction de la quantité !
par sraisin
Ven 03 Avr 2009 à 08:10
Il m'en faut à peine une dizaine .
Mais si tu peux me donner les prix des deux modèles par mp si besoin, je n'ai toujours pas le bois de ma terrasse . je ne suis pas pressé par la force des choses !
par Didier R
Ven 03 Avr 2009 à 21:38
par sraisin
Dim 05 Avr 2009 à 18:04
Merci pour les ref, mais je vais faire une plage en bois . du coup il me faut des pitons à visser, je viens d'en trouver plus adaptés :
Image Image
PLATINE EN ALUMINIUM ET PITON EN INOX
http://www.baches-piscines.com/produit-accessoires-et-pieces-detachees-piton-retractable-special-terrasse-bois-300.html
par killa inti
Dim 05 Avr 2009 à 18:14
sraisin a écrit:Merci pour les ref, mais je vais faire une plage en bois . du coup il me faut des pitons à visser, je viens d'en trouver plus adaptés :
Image Image
:fine: impec !
par cricribi
Ven 15 Jan 2010 à 10:25
le concept est génial mais lorsque la terrasse repose sur une dalle, n'y a t-il pas de risque ?
par tony57
Dim 21 Mar 2010 à 11:43
bonjour !
je suis dans la même situation pour fixer une bâche à barre sur la terrasse composite posée sur une dalle béton mais la solution de fixer un piton sur une lame de terrasse me parait pas trop fiable à long terme .
( fiabilité tenue de la fixation des vis dans le composite ? . )
je pense que la solution serait de mettre des pitons plus long que ceux de longueur 80 mm diamètre 8mm livrés par " ALBIGES " :
au passage , dommage que ce fabriquant n'est pas prévu de pitons plus long .
ajouter la hauteur lambourde + hauteur de lame soit par exemple 65 mm
cela fait des pitons de longueur 145 mm .
il faut percer des trous de diamètre 9 mm de longueur 85 mm
dans la dalle .
De cette façon , lorsqu'on retire la bache , les pitons descendent de 5 mm
et ne dépasse pas de la terrasse .
reste à trouver des pitons de longueur 145 mm .
qu'en pensez-vous ?
par atari.fr
Lun 22 Mar 2010 à 23:38
Interessant ! je suis dans le meme cas
j'aimerais bien que les pitons traversent les lames composites (28 mm d'epais)
Au fait, c'est dans la norme de passer un systeme d'acroche vertical paroi en un systeme d'accroche horizontal : plage ?
patrice
par tony57
Mar 23 Mar 2010 à 07:47
j'ai donc contacté le fabricant de bâche .
il n'a RIEN prévu pour remplacer les pitons livrés et ne veut rien entendre sur
un éventuel remplacement ! soi disant qu'il faut absolument monter ceux préconisé pour respecter la norme de sécurité !.
( test réalisé avec ces pitons uniquement )
mais bon , je le trouve un peu " light" et pas à la page car à aujourd'hui , 90 % des plages sont avec lambourde + lame de bois !.
ceci dit , j'utiliserais des pitons de longueur 145 mm pour compenser la hauteur "lambourde / lame " cela ne devrait pas poser de pb selon mon pisciniste .
par tony57
Mar 23 Mar 2010 à 23:02
une piscine enterrée . :D
par biquet
Sam 27 Mar 2010 à 12:29
Salut en ce qui me concerne j'ai trouvé une solution simple et efficace.
j'ai acheté des vis inox métrique 10 x 40 avec tête fraisée et emplacement clef alène dans la tête.
J'ai foré dans le bois exotique ( épaisseur 27 mm j'ai taraudé M10 et j'ai fraisé le bois .
Donc je visse mes inox a fond en été et je les dévisse en hiver pour accrocher ma bâche.
Ps il faut du bois de + ou - 30 mm d'épaisseur.
cqfd a+ biquet
par biquet
Sam 27 Mar 2010 à 13:29
Une petite photo est plus explicite a savoir il vaut mieux avoir un bois exotique dur !
a+ biquet
par sraisin
Ven 09 Avr 2010 à 20:02
Je viens de commander ces pitons :
http://www.baches-piscines.com/produit- ... s-300.html
Je les fixerai sur les lambourdes en pin en traversant les lames composites. En effet il me semble un peu cavalier de les fixer uniquement sur les lames.
Par ailleurs la force exercée étant une force en cisaillement et qui plus est répartie sur sur tout le tour de la piscine, je pense que ce sera suffisant.
Je posterai le résultat.
par tony57
Sam 10 Avr 2010 à 13:47
sraisin a écrit:Je viens de commander ces pitons :
salut
j'ai contacté le fabricant de ma bâche à barres :
il faut absolument que les pitons soient en prise dans la dalle pour des raisons de tenue et de sécurité !
tes pitons ne sont pas assez longs !
J'utiliserais des pitons de longueur 145 mm pour compenser la hauteur "lambourde / lame "
par atari.fr
Mer 21 Avr 2010 à 19:34
le modele 14 il est achetable ou ?
par mouflo
Ven 14 Jan 2011 à 06:51
Je vais bientôt attaquer la réalisation de ma plage en composite Geolam sur plots béton et lambourdes.
Tout comme vous je suis confronté à la fixation de la bache à barres, avez vous des liens pour des pitons de plus grandes la longueur que ceux d'origine ou des retours sur les pitons à visser dans le bois?
Merci d'avance.
par mouflo
Lun 18 Avr 2011 à 18:10
Hello, toujours pas d'évolution du côté fixation pour plage en composite?
