cöût actuel ipé
par guy66
Sam 21 Mar 2009 à 21:12
Bonjour, je vais pas tarder à faire ma terrasse. J'ai besoin d'environ 15m2 de lames. quel est le coût moyen actuel de l'ipé , de bonne qualité et des lambourdes pin classe 4; je suis dans le 66 mais je peux bouger autour.
merci.
par gipno
Mar 24 Mar 2009 à 21:27
Bonjour, je suis dans les bouches du rhone.j'ai acheté mon IPE trés récemment et je l'ai payé 42 euros HT le m² pour 70 m².
j'ai également acheté les lambourdes en bois exotique (je pense que c'est mieux que les lambourdes en pin) section 70*38 à 3,20 ht le ml.il me reste à acheter les vis inox et à retrousser mes manches.
voilà, j'espère que ca vous aidera
par judith
Mar 24 Mar 2009 à 22:25
gipno a écrit:Bonjour, je suis dans les bouches du rhone.j'ai acheté mon IPE trés récemment et je l'ai payé 42 euros HT le m² pour 70 m².
Yes ! + , mais n'oublies pas les rondelles inox qui vont avec !
par gipno
Mer 25 Mar 2009 à 19:16
j'ai effectivement oublié les rondelles inox.de toute façon, je ne vois pas pourquoi j'en aurais besoin ! :?: Merci de m'éclairer.
bonne soiree
par judith
Mer 25 Mar 2009 à 20:12
gipno a écrit:j'ai effectivement oublié les rondelles inox.de toute façon, je ne vois pas pourquoi j'en aurais besoin ! :?: Merci de m'éclairer.
bonne soiree
C'était un clin d'oeil à un ancien post, mais plus sérieusement, dès lors que tu fixes, surtout en extérieur, un matériau sur un autre, même si c'est le même matériau, calle entre ta vis et le matériau une rondelle qui servira de calle, absorbera les petites différences de niveau éventuelles, les m/m et même les micros m/m de dilatation qui surviendront inévitablement, et tu seras plus tranquille ! en fait c'est plus compliqué que ça, mais ça sert à rien d'extrapoler, le tout est de savoir qu'il ne faut jamais serrer à fond la caisse ! :shock: la rondelle t'aide à y parvenir sans trop d'embêter ! :wink: :wink: :wink:
par gipno
Jeu 26 Mar 2009 à 21:59
sans trop m'embêter, sans trop m'embêter. c'est vite dit. j'ai commandé 2500 vis donc si je comprends bien ,il me faut 2500 rondelles qu'il me faudra aller intercaler entre mes lambourdes et mes lames. .ca va me compliquer un peu plus la vie tout ça.
en tout cas, merci du conseil et je vais me renseigner un peu plus en profondeur.
bonne soirée et a bientôt
gipno
par dides57
Jeu 26 Mar 2009 à 22:06
vu chez tou* fair*
IPE 46 eur ttc
cumaru 32 eur ttc
par hydro-66
Ven 27 Mar 2009 à 15:33
gipno a écrit:sans trop m'embêter, sans trop m'embêter. c'est vite dit. j'ai commandé 2500 vis donc si je comprends bien ,il me faut 2500 rondelles qu'il me faudra aller intercaler entre mes lambourdes et mes lames. .ca va me compliquer un peu plus la vie tout ça.
gipno
2500 vis dans le l'Ipé :shock:
J'suis pas spécialiste, mais prévois quelques dizaines de forêts!
par dides57
Sam 28 Mar 2009 à 00:47
gipno
j'ai posé ma terrasse avec du cumaru , je pensai aussi que j'userai plusieurs forets , eh bien avec mes presques 50 m² soit 150 lames avec 12 à 15 vis par lames , j'en suis toujours à premier foret et cela sans réaffutage. :wink:
Pourtant on présente le cumaru comme un bois proche de l'ipé .
allez savoir :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
