Cherche vérins
par Jp
Jeu 05 Mar 2009 à 13:57
Je cherche désespérément où acheter des vérins pour ouvrir/fermer une trappe.
Je m'explique.
J'ai un local technique technique semi-enterré.
Deux vérins permettent de faciliter l'ouverture de la trappe.
Grosso-modo, ça ressemble un peu à ça :
http://www.cyberloisirs.com/product_inf ... ts_id=1067
Je souhaite cacher la trappe du dessus du local technique qui dépasse du sol et est relativement moche.
Pour cela, j'ai fait un muret tout autour d'env. 50 de haut.
Je prévois d'y poser une couverture bois (comme un grand caillebotis) pour masquer totalement le dessus de mon local technique.
Problème : il faudrait qu'on puisse soulever facilement la partie en caillebotis pour accéder à la trappe du local technique en dessous.
Pour cela, j'ai besoin de deux vérins du même type que ceux de mon local technique (mais en plus costaud).
J'ai cherché désespérément sur le Net mais, soit je n'utilise pas les bons mots clefs, soit les vendeurs sont rares.
Quelqu'un aurait-il une adresse ?
Merci.
par jpasie
Jeu 05 Mar 2009 à 17:29
Essaie de voir chez les fournisseurs de roulement, de pigons, ce type de matériel, en général ils distribuent également les vérins de compensation.
Mais il te faut connaitre le poids de la trappe et sa dimension, c'est ce qui permet de définir le vérin.
par dara
Jeu 05 Mar 2009 à 19:34
Tu peux voir peut-être dans le milieu nautique.
dara
par 29°
Ven 06 Mar 2009 à 07:49
c'est SKF qui commercialise ce genre de verin sous la marque stabilus
on trouve la doc sur le net
pour les acheter il suffit de se rendre chez un distriduteur de fourniture industrielle
par Jp
Ven 06 Mar 2009 à 15:37
Merci bcp pour vos réponses.
J'avoue que je n'avais même pas pensé à eBay :oops:
Si je fais quelque chose d'assez léger, ces vérins là devraient être suffisants.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
