Chape pour aménagement futur
Je souhaite couler une chape autour de la piscine pour faire mes plages.
A ce jour, je ne connais pas encore comment seront faite mes plages (dallage ou bois)
Qu’elle distance dois je laisser entre le bas des margelles et la surface de la dalle.
Je pensais laisser 45 mm. Dans le cas d’un futur dallage, cela me permettrait de passer mes dalles sous la margelle (2.5 mm pour la dalle et 2mm pour la chape). Dans le cas d’une terrasse en bois, les lames seront affleurante aux margelles (chevron de 40 mm puis les lames de 2.7 dessus)
Mes calculs sont il exact ou vais-je avoir des problèmes ?
Quel type de ferraillage faut-il pour les plages ? Est-il nécessaire ou peut-on prendre du béton fibré ?
