Redresser lame IPE tuilée
par xternel13
Dim 04 Mai 2008 à 23:10
j'ai fini de poser mon lambourdage ce we et commencé à présenter les premières lames (pose sans margelle) celle le + pres de l'eau
Les lames (2.75m) présentent un léger "tuilage" de 1 à 3 mm en leur milieu
J'ai lu que certains utilisent des sangles pour les redresser. Comment s'y prendre?
Faut il fixer par ex les 2 extremites (en vissant) puis essayer de sangler au milieu pour faire redresser la lame avant de la visser?
Comment faire pour la premiere ligne de lames?
Voila, merci pour votre aide
par Rémy_34
Lun 05 Mai 2008 à 19:23
Première solution si le tuilage n'est pas trop important redresser à l'aide de sangle.
Deuxième solution si le tuilage et trop important y faire un joint en la coupant en son millieu en fesant le joint sur une lambourde. :wink:
par laurent02
Mer 14 Mai 2008 à 15:14
tu fixes provisoirement la lame sur la terrasse
tu prends une sangle a cliquets
tu la passes sur 3 ou 4 lames déjà fixées + ta lame à redresser
tu redresses la lame ( tu peux mettre des cales en bois pour éviter que le cliquet de la sangle marque le bois)
tu fixes ta lame
tu desseres le tout
