Lambourdes/Plot PVC
Je souhaite me lancer dans ma plage de piscine en bois exotique.
Je vais decaisser legerement, desherber faire mes plost en beton avec des tubes en PVC de 20cm de diametre qui seront enfonce de 30cm dans le sol puis je vais mettre du sable et un geotextile et un peu de gravier.
Je veux poser des plots en PVC de hauteurs reglables pour fixer mes lambourdes mais lesquels ?
Je voudrais un systeme en U dans lequels j'emboite la lambourde et la fixe.
Ou puis je trouver cela ?
Est ce que les Neoplot de architecture du bois sont de ce type ?
Je veux pouvoir regler la hauteur si il y a un pb plus tard d'affaissement grace a ce genre de plots sur verin. La plupart des plots sont pour des dalles autoportante pas pour des lambourdes.
Certaines personnes parle de U en metal sur tige mais je n'ai rien compris.
