fixer les lames de massaranduba
par pierre29
Mer 21 Nov 2007 à 18:32
on m'a donné des chevilles à fraper de 5/40 pour fixer mes lames . c'est suffisant ?
je les trouve un peu légères . ça ne me fera que 2 cm dans la lambourde et 2 cm dans la lame .
des vis torx 5/60 n'aurrait pas mieux convenu ?
les lambourdes sont en bois exotique aussi .
par pierre29
Mer 21 Nov 2007 à 18:45
une autre question
un espace entre les lames est nécéssaire ? de combien , 5 mm ?
par karlito31
Jeu 22 Nov 2007 à 13:06
hum c'est étrange, je n'ai jamais entendu parler de fixation des lames de terrasse avec des chevilles à frapper.
Normalement on utilise les chevilles à frapper pour fixer les lambourdes sur le support (dalle ou plot béton).
par pierre29
Jeu 22 Nov 2007 à 18:13
j'ai opté pour des vis 5/50 inox . prépercé à 8 mm (pour faire rentrer la tête de vis ) puis à 5 mm . nikel .
je vais ramener mes chevilles à frapé ;)
par JCGB
Ven 23 Nov 2007 à 15:36
Bonjour pierre29 ,Il existe des forets et fraise sur le meme outil et cela est tres pratique ,ce qui te permet a la fois de percer et de fraiser pour les tetes de vis et l'on gagne un maximum de temps (d'autant plus que l'on a plusieurs centaines de trous a faire généralement pour une terrasse )voir en milieu de page sur ce lien
http://www.net-import.com/terrasses_bois.html
Je l'ai utilisé pour faire ma terrasse et c'est super .
JCGB
par pierre29
Sam 24 Nov 2007 à 09:40
super tes liens !
merci pour tout ces conseils ;)
