PAC, un mur anti bruit pour la quiétude de chacun
Suite à la demande de renseignements d'un membre au sujet de mon mur anti-bruit, je me fends d'un post pour que tout le monde en profite.
Quand j'ai acheté ma PAC, j'ai choisi une des plus "silencieuse" que j'ai pu trouver (une EndenPac 3), pour limiter les nuisances chez mon voisin.
Elle est effectivement peu bruyante (j'ai mesuré 60dB au sonomètre à 3m), mais les fréquences sont basses et ce ronronnement constant peut devenir très rapidement insupportable. L'année d'après, afin d'éviter une "guerre" avec le voisin, j'ai construit une barrière anti bruit suffisamment efficace pour garantir sa quiétude (et la mienne).
Voici donc quelques informations sur cette construction.
Le but est d'assourdir les basses fréquences, il faut donc des matériaux absorbants et diffractants (pour éviter le 'rebond' de l'onde sonore)
Je n'ai pas inventé la poudre : les solutions commerciales existantes les plus efficaces sont constituées de panneaux de fibres diverses compactées (typiquement de la fibre de noix de coco, très résistante), mais elles ont l'inconvénient de coûter un bras (ou deux)
J'ai donc réalisé ma propre solution (sur les conseils d'un ami ayant déjà donné aussi). A noter que ce mur est adossé à une haie, ce qui limite grandement les risques de destruction par le vent, si dans votre situation le mur n'est pas protégé du vent, il vous faudra sans doute construire plus costaud au niveau des fondations et poteaux.
Le mur est constitué de :
- 10 panneaux de bois de 1,80m x 1,80m (dans mon cas, les plus légers et moins cher possible).
- 11 poteaux de fer en T de 5cm sur 2,5m de long.
- béton pour le socle des poteaux.
- laine de roche en rouleaux de 60cm de large (5 ou 6cm d'épaisseur, de mémoire).
- 2 ou 3 rouleaux de cannisses (en osier dans mon cas, mais de la brande ira très bien aussi, comme chez mon ami).
- 10 petites gouttière en PVC (section carrée pour ma part, la ronde peut aussi convenir).
- du fil de fer à grillage et du fil de fer à ligaturer.
- de l'huile de coude.
Voici une photo en cours de montage :
Et une du résultat final, la PAC étant à 4m en face du mur :
J'ai creusé des trous de 20x20x40cm pour les plots de béton, j'y ai planté les poteaux de 10cm dans la terre, ce qui m'a permis de les faire tenir verticaux tout seuls lors du coulage. Le contact avec la terre n'est pas le mieux, mais ils ont été copieusement enduits de peinture antirouille, et je ne pense pas qu'ils vont tomber de mon vivant
. Ces poteaux dépassent donc de 2m des plots en béton. Mon terrain étant en légère pente et ne voulant pas que les panneaux de bois touchent le sol, j'ai un décalage de 12,5cm entre chaque poteau (ceci explique cela).
J'ai acheté les poteaux chez un marchant de ferraille (impossible de trouver du T de 5cm en GSB, en plus c'est hors de prix), et il me les a coupé à la bonne longueur. Chaque poteau a été percé sur le pied du T à 30 cm du haut, au milieu et à 30cm du bas pour pouvoir y passer un fil de support qui servira à attacher les canisses (comme pour un grillage).
J'y ai aussi soudé des pattes de fixations (pré-percées) pour les panneaux de bois. Puis il ont été peint (double couche d'antirouille) avant de les planter et couler les plots.
Ensuite, j'ai fixé les panneaux de bois (vis/écrou, voir la photo 1), et sur chaque panneau trois bandes de laine de roche attachées aux panneaux de bois par du fil de fer à ligaturer le grillage (photo 1).
Quand toute la laine de roche est posée, j'y ai passé les trois fils de support des cannisses entre les poteaux (toujours comme pour un grillage de jardin, avec des tendeurs à une extrémité)
Puis j'y ai fixé les canisses (photo 2) pour masquer la laine de roche, et la protéger (un peu) des intempéries. La touche finale consiste à chapeauter le mur avec de la gouttière en plastique, que j'ai fixé aussi avec du fil à ligaturer le grillage (pas trouvé mieux comme solution de fixation), ce qui protège l'intérieur du mur des infiltrations d'eau.
La photo 2 a été prise ce jour, après 4 hivers, ça n'a pas bougé
Pour ce qui est des coûts, je n'ai plus le chiffre en tête mais ça doit être de l'ordre de 100€ le mètre linéaire (soit dix fois moins que des solutions commerciales à la noix, de coco).
Le résultat ?
Je n'ai pas pu aller vérifier et faire des mesures chez mon voisin, mais j'ai remis la PAC en route sans le lui dire : il lui a fallu 15 jours pour qu'il se rendre compte que la PAC fonctionnait
(je l'ai même vu tendre l'oreille pour être sur de lui)
Au final, mission accomplie, et depuis nos relations se sont apaisées.
Le résultat ?
Modifié en dernier par laroche le Jeu 04 Juil 2019 à 21:18, modifié 11 fois.
