rattraper ma boulette (arase trop etroite)
par phiphi81
Lun 22 Juin 2015 à 09:54
voila j en ai fait une belle
ma piscine est en bloc a bancher polystyrène
quand coulé les murs, j ai fait mon arase de la même largeur que les blocs
trop facile a coffrer :D
mais résultat arase de 25cm de large pour des margelle de 32cm :cry:
pour mes plages j ai pour projet un béton imprimé
mais je ne voudrais pas asseoir mes margelles sur deux supports
donc comment faire pour élargir proprement cette arase, le problème c est qu il s agit d élargir de 4cm a peine
es ce possible et sans risque
merci bonne journée
par l3chvck
Lun 22 Juin 2015 à 11:26
Moi un artisan m'avait dit qu'on pouvait rajouter du béton sur du béton à partir du moment où le béton initial n'est pas trop ancien
Maintenant à partir du moment où tu poses des margelles au dessus de ton arase, je pense que c'est pas trop grave si le nouveau béton fissure par rapport à l'arase initiale.
Plus tes margelles seront épaisses, moins il y a de risques.
Re: rattraper ma boulette (arase trop etroite)
par gwadaman971
Dim 18 Mar 2018 à 17:42
Salut. Je ne maîtrise pas le sujet car mes abords sont en bois et sans margelle.
Petite question pour les pros:
Pourquoi ne pas mettre une lambourde en composite avec des tires fonds pour rattraper ce qu'il manque ?
Je fais ça sur la mienne pour mettre une deuxième lame de deck sur l'arase
Je précise que c'est pas enterré chez moi car piscine béton hors sol
Mais en composite ça risque rien
