Spots étanches aux abords de la piscine ... Problème
par davidtoulouse
Sam 21 Avr 2012 à 00:30
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous car j'ai un souci que je n'arrive pas à solutionner.
J'ai prévu mes câbles pour mettre 4 spots de part et d'autre de la piscine et ceux a un mètre du bassin.
Je recherche donc des spots en ip67 à Led et vu la proximité du bassin en 12v .
J'en ai trouve chez cast. Mais il faut un transformateur tout les 2 spots et c'est aussi le cas sur d'autres marques. Chaque spot fait 1,2w ( 12 leds ).
Je recherchais donc un transfo adequat a mettre au départ mais introuvable même chez 2 spécialistes en électricité sur Toulouse et chez leurs fournisseurs.
Quelqu'un aurait t'il une réponse ?
J 'avais vu sur le forum quelqu'un qui a mis 8 spots comme je veux faire sur la terrasse mais je ne connais pas son pseudo. Si ça dit à quelqu'un .
Merci par avance
par Seb750
Sam 21 Avr 2012 à 06:55
J'ai 1 transfo 220Vac / 12Vdc en 4A de sortie.
Contact par MP.
par davidtoulouse
Dim 22 Avr 2012 à 10:23
Est ce réellement ce qu'il faut pour alimenter les 8 spots?
par Seb750
Dim 22 Avr 2012 à 10:49
Tu as besoin de 10W ( 8*1.2W=9.6W)
Alors je ne vois pas de probléme, tu branche le cordon sur le 220V et en sortie tu as 12Vdc avec un maxi de 48W.
A toi de voir !
par titof3
Dim 22 Avr 2012 à 11:51
Tout dépend de la longueur du câble entre le transfo 12v et les spots, et de la section.
par davidtoulouse
Dim 22 Avr 2012 à 11:54
Bonjour. Longueur du câble en 1,5 du transfo au 1er spot led 6 mètres puis 2 mètres entre chaque spot jusqu au 8 eme .
Spot
par pwone
Dim 22 Avr 2012 à 18:56
Va voir sur ampoule-leds.fr tu verras diverses solutions.
