Besoin de conseil technique pour pose margelles !
par marty mcfly
Mar 25 Mai 2010 à 07:45
Bonjour, je vais bientot commencer le carrelage autour de ma piscine, j'ai deja coulé ma terrasse en beton, je compte coller mes dalles en double encollage, les margelles seront au meme niveau que mes dalles.
Le probleme c'est au niveau des margelles, comment les coller correctement? Il y a le rail hung qui gene !
Est ce qu'il faut poser la margelle sur le rail hung et compenser la hauteur par la colle derriere comme sur mon schema ci dessous ?
Est ce qu'il faut faire un petit joint siliconne entre le bord du rail et le bord de la margelle ou pas forcement ?
Est ce que la colle va tenir sur la partie plate du rail hung ?
Comment avez vous fait chez vous ?
Merci :wink:
par marty mcfly
Mar 25 Mai 2010 à 19:37
Toujours pas d'avis !?! :(
MARGELLES
par magicdan
Mar 25 Mai 2010 à 20:16
marty mcfly a écrit:Toujours pas d'avis !?! :(
j'ai fais comme sur votre croquis en aout 2009 et pour l'instant pas de soucis.
Par contre certaines margelles n'étaient pas toutes de la même hauteur ou gauche donc décalage par endroit.
Difficile à mettre d'applonb dans ce cas.
a+
par duky31
Dim 06 Juin 2010 à 19:47
pour moi ton schema est bon les macon font comme ca,sauf qu'il mette pas de joint souple entre la margelle et le carrelage.d'ailleur en parlant de carrelage , c'est un special ou c'est un basic ,parce que si c'est le meme que dans une maison ,ca va pas le faire ,a part si tu veus faire du patin autour de la piscine :lol: :lol: :lol:
Re: Besoin de conseil technique pour pose margelles !
par louloutte31
Lun 07 Juin 2010 à 09:42
On vient de passer cette étape et voici ce que nous avons fait :wink:
Nous avons compensé avec de la colle pour que la margelle plate que nous avons acheté soit bien droite. Nous avons fait une très très légère pente vers l'extérieur.
Est ce qu'il faut faire un petit joint silicone entre le bord du rail et le bord de la margelle ou pas forcement ?
Nous avons fait le joint avec le même joint que le reste des dalles. Nous avons utilisé Prolijoint de P*****X.
Oui, pas de problème avec ça. Il faut bien protéger le rail pour éviter de mettre du joint dedans! Tu pourras cacher l'espace entre rail et margelle avec un joint de blocage de la même couleur que le liner.
Comme indiqué plus haut :wink:
Bonne continuation
par marty mcfly
Mar 08 Juin 2010 à 01:59
duky31 a écrit:d'ailleur en parlant de carrelage , c'est un special ou c'est un basic ,parce que si c'est le meme que dans une maison ,ca va pas le faire ,a part si tu veus faire du patin autour de la piscine :lol: :lol: :lol:
Non, ce sont des dalles speciales piscine, epaisseur 3,5 cm !
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 4 invités
