plage en carrelage impossible car revetement gelcoat ?
par wilfrid
Ven 09 Avr 2010 à 14:05
Merci de trouver une réponse :
j'ai fait construire une piscine en béton avec revetement finition gelcoat. l'entreprise a fait une arrase en béton de 15 cm apres que le basin soit fini en gelcoat. - tour de la piscine - au lieu et place des margelles résultat bande peint sans revetement polyester et juste de la peinure gelcoat, et comme excuse impossible de poser du carrelage en gres cérame sur ce type de revetement. résultat pas super et en plus le gelcoat se décolle car il a été peint directement sur du ciment.merci de m'indiquer une solution mon architecte n'a pas de solution.
moi j'ai la solution casser le carrelage, reprendre le polyester le faire déborder sur l'arrase en béton, peindre, et reposer le carrelage ? oui ou non?
par JAck16V
Ven 09 Avr 2010 à 14:48
Je ne sais pas moi, mais dit donc, "Wilfrid", tu ne te serais pas tromper d'endroit pour ta requête dès fois :?:
Merci de "TROUVER" => ER à la fin, c'est donc un ordre !
Premier Message, pas de présentation, pas de bonjour . MUF, une question directe . tu nous as pris pour l'abbé Pierre ou quoi ? :roll:
par 29°
Ven 09 Avr 2010 à 15:46
quand les archis arreterons de s'imaginer y connaitre quelques chose en piscine ?
du gel coat sur une piscine beton . c'est bien un delire d'archi ça
a chacun son metier
y a t'il moyen d'avoir des photos histoire d'evaluer les degats ?
par Reve-de-piscine
Ven 09 Avr 2010 à 20:38
JAck16V a écrit:Je ne sais pas moi, mais dit donc, "Wilfrid", tu ne te serais pas tromper d'endroit pour ta requête dès fois :?:
Tu es sévère avec le môssieur, dis donc. A partir du moment où il commence sa phrase par "merci de.", il est obligé de mettre son verbe à l'infinitif, donc "ER" à la fin"
Il a sans doute voulu dire : "merci de m'aider à trouver une solution" ou un truc du genre.
Bon ,c'est vrai qu'il ne se présente pas, mais dans la question, on comprend vite qui il est. Pas besoin de savoir s'il est marié ou célibataire, beau ou moche. Surtout qu'on ne sait pas où il habite!
Personnellement, je n'ai aucune idée de solution à son problème, mais je me serait plutôt renseignée avant la construction qu'une fois le truc fini. mais bon.
:roll: Cette réflexion idiote ne va pas l'aider! :wink:
par wilfrid
Dim 11 Avr 2010 à 15:49
désolé donc Bonjour, c'est une piscine qui a été faite avec un revetement de type polyster,
j'ai des photos merci de m'indiquer comment les envoyer.
Ce n'est pas un ordre je cherche une solution car ni l'archi, ni le pisciniste, ni le poseur n'a la solution et pour eux il n'y as pas de problème
Merci pour votre contribution,
La piscine se trouve dans le sud de la france
par wilfrid
Lun 12 Avr 2010 à 10:14
effectivement j'ai des photos mais comment vous les envoyer ?
En fait c'est un révetement polyester qui a été fait mais pas jusqu'au en haut et la fibre de verre manque sur une partie qui a été peinte directement en gel coat sur le béton qui n'accroche pas bien sûr.
merci pour votre contribution, c'est une piscine de france dans le sud de la france avec pompe a chaleur 13,5 kh, générateur de chlore parafrance, régulateur de ph .
et une bonde de fond au niveau de la fosse à rideau qu'il ne faut pas toucher.et pour cause j'ai fait joujou et il n'y a que de l'aire qui arrive. explication : pas d'explication c'est normale.
10 x 5 petit bain 1,30 grand bain 2.00avec polaris 280, au prix de 45.765 € sans la maçonnerie.
Deux piscines en deux ans à chaque piscine des problèmes .
Cordialement
par Atrium Piscine30
Lun 10 Mai 2010 à 17:59
Salut
je suis spécialisé dans le revêtement polyester et je pense que tu as eu affaire à un rigolo.
Explication ==> tu peux à tous moments faire une reprise du support type polyester c'est un peu l'intérêt de ce produit !
Solution, reprendre cette bande de 15 cm en revêtement polyester + gel coat. Sans soucis.
Contact moi par email si tu veux des renseignements.
Ça sera avec plaisir.
Romuald
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
