Ipé affleurant sur piscine Diffazur, comment faire ?
par Nogaro
Ven 11 Sep 2009 à 21:45
Je vais passer commande de ma piscine diffazur qui du fait du procédé de construction n'a pas une arase parfaitement droite.
Je veux limiter au maximum l'espace entre l'arase et la lame d'ipé. J'envisage donc un corbeau le long de la piscine pour porter une lambourde et donc les lames.
Comment avez vous fait si vous êtes dans le même cas ? Avez vous un croquis de ce que l'on peut faire ?
Merci d'avance
par alimence
Sam 12 Sep 2009 à 11:56
J'ai fait faire une cornière en inox. Tu peux voir le détail en page 2 de mon blog : http://eole17.blogspot.com/
par Nogaro
Sam 12 Sep 2009 à 13:26
Mais c'est une EXCELLENTE idée !
En plus ça correspond complètement à mon type de piscine (moderne)
C'est toi qui a tout réalisé ?
Je suis aussi en train de rechercher les règles de calcul CB71 pour les charpentes bois pour calculer le solivage sous l'ipé. Tu as fait comment pour le tien ?
ipe
par psiscinator
Sam 12 Sep 2009 à 14:13
pour ma part tout est en ipé sur lambourdes avec des espaces de 60 cm
avec clips inox .
par Nogaro
Sam 12 Sep 2009 à 17:34
Sans indiscrétion tu as acheté où l'ipé et les clips inox ?
Et comment as tu traité l'arrêt de l'ipé sur le bord de ta piscine ?
par alimence
Sam 12 Sep 2009 à 22:51
J'ai réalisé la terrasse moi-même.
j'ai mis des lames composite GEOLAM, mes lambourdes sont disposées tous les 36 cm comme préconisé dans la notice de pose.
par Nogaro
Dim 13 Sep 2009 à 08:36
Merci beaucoup de ton retour.
Sinon combien t'a couté la cornière inox. Je suppose que ce n'est pas du standard et que tu as du la faire plier à tes dimensions ?
ipé
par psiscinator
Dim 13 Sep 2009 à 08:47
ipé et clips inox acheté chez un revendeur grossite en bois dans ma région
avec lambourdes .
pose sur calles bois (hateur de 8 a 12 cm )
ipé lisse
finition en bord de bassin .zero juste poncé
par alimence
Dim 13 Sep 2009 à 09:14
Ma piscine fait 5 x 10 donc 30 m de cornière.
En effet, j'ai fait faire les cornières sur mesure pour 600 €. C'est de l'inox "marine", les cornières font 2 mm d'épaisseur et ont une forme en "U" de 2.5 cm X 2.5 cm X 7 cm.
par Nogaro
Dim 13 Sep 2009 à 10:34
Merci Alimence.
Je pense faire faire une cornière de 30cm pour recouvrir toute l'arase et se fixer sur la lambourde avec un petit retour de 15/20mm juste pour arrêter les lames.
@piscinator : merci aussi mais ma question s'adressait à alimence :)
par Nogaro
Dim 07 Mar 2010 à 18:14
Je ressors ce sujet des oubliettes pour avoir de nouveaux avis !
La cornière inox me plait bien mais semble poser quelques problèmes pour la fixer en tête de piscine.
Du coup, je relance ma réflexion (sans abandonner pour autant la cornière inox).
Pour ceux qui ont des plages en bois sans margelle (bois directement au dessus de l'eau), comment avez vous traité la tête du voile de la piscine et le bois. Si possible, je souhaite éviter un espace entre le dessus du béton et le dessous du bois pour des raisons esthétiques.
ipé affleurant piscine
par nico40
Lun 08 Mar 2010 à 20:18
salut
je ne suis pas un pro mais voici comment je m'y suis pris.
rail hung epaisseur 1 cm au dessus de l'arase .pour ne rien voir depuis la piscine j'ai fait une ceinture bois prise sur ma piscine (contraire au dtu il faut le savoir) 2 cm sous l'arase.
tu cales le niveau des plots beton par rapport a cette ceinture;
lambourdes de 4 cm sur plot tous les 40 cm
resultat -2 sous l'arase+1cm de rail hung lambourde de 4 cm les lames passent 1 cm au dessus du rail
dans la piscine avec le leger debordement des lames tu vois rien
je sais pas si c'est clair mais le rendu est sympa
par Nogaro
Lun 08 Mar 2010 à 21:08
Déjà merci pour la réponse, ce n'est pas super clair, ça le serait beaucoup mieux si tu avais une photo :)
cornieres inox
par delphine3126
Jeu 11 Mar 2010 à 21:52
Je suis très tentée par des cornières inox comme alimence. Mais, est ce que ça ne devient pas brulant au soleil?
par Nogaro
Jeu 11 Mar 2010 à 22:24
C'est vrai que quoi qu'on en dise c'est super la solution d'alimence !
Une autre question : comment est fixée la cornière inox en tête de piscine ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
