ceinture beton autour d'une coque
par tony17
Mer 17 Juin 2009 à 21:49
Pour des raisons pratiques,je souhaite couler la dalle beton autour de la coque(alliance)en meme temps que la ceinture beton.Vaut il mieux mettre le joint de dilatation mousse contre la coque ou le mettre dans la dalle(40 cm de la coque correspondant a la largeur de la margelle).
J'espere avoir eté assez clair!
par Christophe
Jeu 18 Juin 2009 à 07:36
le joint de dilatation doit imperativement se trouver entre la ceinture d'assise margelles et la chape pour les plages.
celui ci se situe en général entre 25 et 30 cms de la coque en partant de l'intérieur de celle-ci.
par tony17
Jeu 18 Juin 2009 à 22:03
Merci de votre reponse,je pensais poser les joints dilatations pvc dans un peu de beton a 30 35cm de la coque et ensuite couler l'integralité(ceinture+dalle).
Est ce correct?
par Christophe
Ven 19 Juin 2009 à 10:33
attention les rails PVC sont bon pour faire des joints de dilatation pour une terrasse , dans le cas du joint entre la ceinture et la chape, il faut prevoir un joint sur la hauteur totale de la ceinture.
par tony17
Ven 19 Juin 2009 à 18:19
Derniere petite précision,que faut il alors pour faire le joint,on m'a parlé de rouleau de mousse.
par JCGB
Ven 19 Juin 2009 à 19:42
tony17 a écrit:Derniere petite précision,que faut il alors pour faire le joint,on m'a parlé de rouleau de mousse.
Bonjour tony17 il existe des bandes de mousse (d'environ 15cms de haut ) vendues en rouleau (le mien fait 30m ) pour realiser des joints de dilatation exterieur . Pour ma part je l'ai trouvé chez Samse , mais la plupart des grandes enseignes de materiaux en vendent .
par tony17
Sam 20 Juin 2009 à 21:08
ok,merci pour vos reponses,je vais voir pour le rouleau de mousse chez les marchands de materiaux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, YandexBot et 3 invités
