projet terrasse
par bonninoo
Lun 14 Avr 2008 à 21:05
J'ai lu le forum et voilà je vais me lancer.
La piscine (9*4) est en cours et je suis en train d'étudier comment je vais procéder.
je vais partir sur
du géotextile (où le trouver ?)
puis gravier (5cm ?)
puis du sable (1-2cm)
lambourde (3-5 cm)
puis des lames et là j'hésite entre les lames en bois "exotiques" et les lames composites (toucher moins sympa mais prix bien inférieur)
J'ai prévu de faire le tour sur 50cm environ et de faire près de l'escalier intérieur une plage plus large (5m*3m).
La piscine ayant été faite sur du "remblai" et au vu du surplus sur une dalle renforcée de pieux en bétons je m'oriente donc logiquement vers une plage "en bois".
Qu'en pensez vous ?
par Rémy_34
Lun 14 Avr 2008 à 21:53
Pourquoi du sable?
Je suppose que c'est pour caller vos lambourdes?
Si c'est le cas je ne donne pas une longue vie à vos lambourdes et ils vont pourrir.
Si vous avez asser de hauteur posez vos lambourdes soit sur plots réglables ou sur plots bétons que vous pouvez faire.
Prenez le temps de lires les posts, le sujet à été aborder mainte et mainte fois. :wink:
projet terrasse suite
par bonninoo
Dim 20 Avr 2008 à 13:25
Ok merci pour le sable c'est donc à éviter.
pour le tour de la terrasse j'envisageais 50cm et donc les plots réglables c'est peut être pas la bonne idée.
qu'est ce qui est mieux : parpaing ou "poteaux" en ciment découpés (espace 1m voir 80cm ?
Faut il ensuite remplir le "vide" de graviers pour éviter la stagnation d'eau.?
Pour les lames j'avoue toujours hésiter entre le composite et le pur bois. La durée de vie du premier est annoncé de 25 ans (=> 15 ans donc .) et pour le bois 10 ans ?
par The spécialiste
Lun 21 Avr 2008 à 19:41
Le bois composite à une bonne durée de vie, après c'est comme tout on peut trouver de tout et n'importe quoi,
je te conseillerais de bien te renseigné.
A quel prix as tu trouvé ton bois composite ?
par bonninoo
Mar 22 Avr 2008 à 15:04
Pour l'instant j'ai regardé chez Casto. 6,08 la lame de 360*14.
mais je vais regarder autour de Toulouse car il semble y avoir plusieurs qualités sur ce type de lame.
Ensuite je vais comparer grace à ce forum au bois.
faut aussi que je dépose mon permis !!! Et au vue des différents papiers à fournir ça me prendra plus de temps que la conception de ma terrasse...
:lol:
par The spécialiste
Mar 22 Avr 2008 à 20:20
Peut être que je dis une bétise mais tu n'a pas besoin de permis si ta terrasse ne dépasse pas de plus de 60 cm du sol?
par lejaune
Mar 13 Mai 2008 à 21:01
un fabriquant chez qui j'ai acheté de l'ipé et courbaril, existe à Lestelle de St-Martory (haute-Garonne); c'est 2 gars qui ont vécu longtemps en Guyane et qui depuis plusieurs années vont venir du bois de la-bas et le travaille (parquet, meubles, etc;;)
ça s'appelle PLAKENBWA de Guyane, et ils sont vraiment super, j'ai toujours eu ce que je voulais, d'excellente qualité et surtout à des prix très très raisonnables.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
