Eau de pluie ruisselante dans piscine
par blanchard vincent
Jeu 07 Fév 2008 à 22:11
Est-ce un inconvénient de voir les eaux de pluie ruisseler sur la terrasse et finir dans la piscine ?
Re: Eau de pluie ruisselante dans piscine
par GD
Jeu 07 Fév 2008 à 23:48
blanchard vincent a écrit:Est-ce un inconvénient de voir les eaux de pluie ruisseler sur la terrasse et finir dans la piscine ?
C'est un inconvénient. Les pentes devraient être conçues pour éviter cela :?
En plus des saletés, cela dilue le traitement pour rien.
Il faut prévoir un drainage quelque part 8)
Ven 08 Fév 2008 à 18:40
Je pose cette question, car le carreleur a posé certaines margelles plates avec la pente vers la piscine et le ruisselement va dans la piscine. :oops: (notamment en coin droit vers le poteau)
Que puis-je faire ?
Les margelles s'enlèvent-elles facilement sans casse puisqu'elles sont collées et jointées ?
Dois-je lui demander de les demonter et de les replacer correctement ?
par Christophe durand
Ven 08 Fév 2008 à 20:28
Oui il faut absolument dans un cas comme le tien, que les margelles soient ressorties d'environ 1cm.
Tu éviteras ainsi que l'eau et toutes les saletés aillent dans ton bassin.
N'hésites pas à le faire faire sinon tu vas regretter.
Ven 08 Fév 2008 à 21:29
Voici l'abri que supporte le poteau. Etant donné que le liner n'est pas encore en place, que faire ?
Est-ce que le remplacement des margelles peut se faire ou pas ?
Est-ce que cela fragiliseraient les autres dalles ?
Car c'est vrai que je vais peut-être regretter plus tard, je m'en suis rendu compte lors d'une journée de pluie où le niveau d'eau dans la piscine est particulièrement bien monté :oops:
Ven 08 Fév 2008 à 21:48
cela ne concerne que les margelles. Par contre sous l'abri la pente va vers la piscine.
par Edouard88
Ven 08 Fév 2008 à 21:56
Moi ça me ferait mal aux trippes de recasser parceque c'est nickel. Mais si c'est pour avoir des soucis et une eau toujours crade, c'est peut-être mieux de le faire maintenant, avant de poser le liner. Avec un peu de chance tu pourras désosser sans trop en casser. . .
Bon courage :wink:
Ven 08 Fév 2008 à 22:01
Cà me fait tellement mal aux tripes que cela fait 2 nuits que je n'en dors pas. Je souhaite vraiment ne pas être emmerdé plus tard, j'aimerais savoir si je peux faire enlever les margelles pour les replacer avec la bonne pente.
Modifié en dernier par blanchard vincent le Lun 11 Fév 2008 à 20:50, modifié 1 fois.
par pierre34
Ven 08 Fév 2008 à 22:14
une solution consiste aussi à découper un "caniveau" de quelques cm en plus d'un joint existant, et de faire une mini rigole dedans ensuite (en arrondi, ce serait doux au pied)
Ven 08 Fév 2008 à 22:23
C'est vrai y'a beaucoup plus grave.
Il faut que je relativise mais fais ch.r quand même.
Le carreleur pourrait peut-être vu son erreur accepter de refaire quitte à ce que je participe un peu.
par Edouard88
Ven 08 Fév 2008 à 22:37
Chacha a écrit:Bof ! Perso, s'il n'y a réellement que les margelles qui penchent vers le bassin, je laisserais tel que ! C'est pas qqs m² de + ou de moins qui vont polluer énormément !
Tu as peut-être raison, il y a des piscines qui sont à proximité de feuillus ou de résineux et qui ramassent beaucoup de sa loperies à longueur d'année, la poussière de qques m² de carrelage, bof, ça ne doit pas polluer tant que ça. . . :roll:
Sam 09 Fév 2008 à 22:09
je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
Il y a une trace à 2 ou 3 dalles du poteau gauche. Est-ça ? car il s'agissait de trace de poussière au moment de la photo. j'avais été intrigué aussi de loin.
Est-ce que la bache à barre qui sera ma protection de sécurité n'atténuera pas le phénomène de ruissellement ? Puisqu'elle recouvrira les margelles fautive.
par GD
Dim 10 Fév 2008 à 23:04
Il ne me semble pas trop grave ton pb :roll: :
1) Un bonne partie de la plage est sous abri, et la plage n'est pas grande.
2) Le terrain hors plage est en dessous du niveau.
3) Ne pas oublier que lorsqu'il pleut, l'eau monte aussi dans la piscine à cause :lol: de l'eau qui tombe directement dedans :lol: : Si tu mets un seau sur ta plage, après une bonne pluie, tu pourras avoir 3 cm d'eau dedans, et bien, ça sera le même résultat pour ta piscine : 3 cm et en plus c'est étanche, donc ça s'accumule.
Donc moi, je ne ferais rien à part le coup des joint en creux qui stopperont le ruissellement s'il y en a, à la limite. Au pire, une déviation en rigole faite à la meuleuse là où ça coule, et rempli avec du joint en creux, mais bon, ça serait un peu dommage :?
Non l'eau qu l'on voit au fond de ta piscine est surtout le résultat de la pluie d'hiver qui y est tombé directement dedans, surtout entre Nantes et Pornic :lol: :lol: :wink:
Lun 11 Fév 2008 à 20:49
Est-ce ennuyeux d'avoir un espace de 10 à 15 mm entre la margelle relevée et l'attache liner ?
Avec quoi doit-on combler cet espace ? (ciment, joint, ect.)
par GD
Mar 12 Fév 2008 à 00:32
blanchard vincent a écrit:Est-ce ennuyeux d'avoir un espace de 10 à 15 mm entre la margelle relevée et l'attache liner ?
Là, on est sorti du pb précédent me semble t'il :?
Je comprends mal comment l'eau de ruissellement coule dans la piscine si la margelle est relevée finalement :?
Mar 12 Fév 2008 à 07:08
Je pose cette question, car si je fais démonter et replacer les margelles, elles seront inévitablement relevés et il y aura ce fameux espace entre elles et l'attache liner. Est-ce un problème ou pas. là est la question.
Mar 12 Fév 2008 à 20:38
Merci de toutes vos réponses. :super:
J'ai contacté mon carreleur et reconnaissant son erreur, il m'a assuré revenir pour démonter les margelles et recommencer avec la bonne pente, il parraissait sincèrement ennuyé et espèrait ne pas en casser trop donc patience.
J'espère que le résultat sera fidèle à mes attentes. :?
par GD
Mer 13 Fév 2008 à 15:24
blanchard vincent a écrit:Merci de toutes vos réponses. :super:
Ah ben en voilà un au moins qui est consciencieux, ça existe quand même :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
