Couloir de nage sur un crête ventée, recherche de solutions
La piscine construite en 2016/17 en même temps que la maison est un couloir de nage. étroit, au bord d'une falaise 18,5x2m, à Querétaro (1950m) au Mexique, que j'essaye d'utiliser toute l'année.
Chauffage solaire alimenté par une pompe Pentair vitesse variable,
température entre 18 et 30 degrés
Energie électrique compensée 100% par panneaux photo-voltaiques
Les problèmes:
- pas assez de puissance de chauffe entre novembre et février, plus de place sur le toit pour mettre des panneaux solaires, j'envisage une pompe à chaleur inverter 15kW, j'ai de l'excédent de production électrique à utiliser, 5kWh/jour approx
Perte la nuit en hiver, entre 2 et 3 degrés,
- comme la piscine est au bord d'une abime, j'ai du vent thermique presque tout le temps, et parfois du vent très froid ou en bourrasque d'orage, je peux perdre facile 2 degrés dans la journée
- animaux sauvages (écureuil, raton laveur, bassaris, tlacuatzin) se baladant sur la bache à bulle ou les berges, les salissant,
Pour le vent, j'envisage de mettre une clôture en verre, 110cm sur la partie donnant sur la falaise et peut être aussi coté jardin. Est ce efficace pour nager avec moins de vent? le nettoyage des panneaux de verre c'est pas trop galère?
Des suggestions? Questions?
Les problèmes:
