Positionnement traversée de paroi côté intérieur
Bonjour à tous!
Je suis actuellement en train de construire une piscine 7x3,5 en parpaing traditionnel et liner.
Un radier de 15cm, une première ceinture (bloc de chainage) sur la première rangée, deux rangées de blocs, une nouvelle ceinture puis deux rangées de bloc avant la dernière ceinture et des poteaux tous les deux mètres.
Je viens de couler la deuxième ceinture et je vais bientôt devoir sceller les traversées de paroi, en ce qui concerne la hauteur par rapport à la ligne d'eau pas de soucis grâce à ce forum bien documenté, c'est plutôt le positionnement par rapport au mur intérieur et l'épaisseur de l'enduit.
Le skimmer doit rentrer de l'épaisseur de l'enduit, par exemple 15mm vers l'intérieur de la piscine, mais est-ce aussi le cas des traversées de paroi seules sans les buses ou bien elles doivent être placées a fleur du mur et c'est les buses qui doit être à 15 mm lorsqu'elles seront vissées sur les traversées?
Quand je dis buses à 15mm je pense bien entendu à la pièce qui se visse sur la paroi et non pas la buse entière
Merci par avance pour vos réponses.
hbz
hbz
