Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 liner armé auto constructio
Oliagri a écrit:https://star.aliexpress.com/share/share.htm
C'est un lien générique, pas sur le spot en question
FORUM EAUPLAISIR
Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 auto construction
Oliagri a écrit:salut à toutes et tous..
petit problème ce matin, bac tampon vide....
ça m'est déjà arrivé à la mise en route, résidu de sable dans les tuyaux qui bloque le clapet ressort à l'entrée de la pompe.
du coup démontage et nettoyage du clapet, encore présence de merdouilles qui empêchent la fermeture du clapet.
quelles solutions? j'ai vu que sur le forum le clapet boule n'apportait pas vraiment la solution.
A++
Oliagri a écrit:salut à toutes et tous...
ça y est j'ai modifié l'installation et installé les deux pompes.
demain mise en marche...
il me semble que pour une piscine miroir c'est le meilleur compromis, cela permet d'optimiser la filtration avec un coût d'utilisation et d'installation minimum .
de plus cela permet de choisir la deuxième pompe en fonction de la longueur de débordement et de la présence ou non d'un abri, sachant que l'abri protège bien des feuilles et autres poussières...
vos avis....(deux pompes ou pompe à débit variable)
A+++
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Bytespider TikTok, Claude Ai et 1 invité
