Autoconstruction piscine rectangulaire 12 par 6
par Thomas.joanna
Dim 02 Juil 2017 à 19:10
Bonjour tout le monde,
Nous sommes en projet d'autoconstruction total d'une maison dans le var et nous venons d'attaquer le gros oeuvre de la piscine.
caractéristique piscine :
-Piscine de 12m par 6m profondeur 1m40, une plage de 2m avec 0.40m de profondeur.
-Radier de 25cm sur ballast
-Mur en agglo avec raidisseur béton tout les deux mètres et un chaînage à mi hauteur.
-Pvc armée de couleur blanc
-Filtration 24m3/heure bille de verre
-Pompe hayward SP 2 CV 23m3/heure
-Traitement au sel
Nous avons récupéré des petit camérops :D
Encore quelques interrogation concernant les buses de refoulement.
Alors pour le circuit d'aspiration
-3 skimmers (diamètre 50 en rigide car dans le local)
-Bonde de fond mural (diamètre 50 rigide dans le local aussi)
-prise balai (diamètre 50 tout en rigide)
Le tout relier à une nouricce avec vanne en diamètre 63 jusqu'a la pompe puis filtre et deux circuit bypass pour traitement et PAC
Circuit de refoulement:
nourrice en diamètre 63 puis deux départ en 63 souple pour finir en rigide et distribuer 2 circuit de buses de refoulement en diamètre 50 en cas de problème sur une buses.
ou
1 départ en 63 souple puis en dur pou distribuer les 4 buses
ou encore :
une nourrice en 63 qui distribue 4 départs en 50 souple pour distribuer chaque buses depuis le local ?
Pensez vous que cela soit correct pour l'installation ?
merci a tous à bientôt
Re: Autoconstruction piscine rectangulaire 12 par 6
par l3chvck
Lun 03 Juil 2017 à 10:19
Déja à ta place, vu le volume de ta piscine, je mettrai tout en 63. Pas de 50 sauf pour une éventuelle prise robot.
Plus tu augmentes le nombre de tuyaux, plus tu augmentes le risque de fuite.
Par exemple dans mon cas, j"ai une piscine de 98m3 avec un seul refoulement en 63 qui distribue sur 5 buses, et cela ne pose aucun problème. Il faut juste équilibrer les refoulements en réglant les buses comme il faut.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 24 invités
