Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
Grace à ce forum, je prévois de me lancer la construction d'une piscine en blocs à bancher de 24cm.
On rentre le projet demain à la commune... on croise les doigts
En gros ce sera donc:
-Lit de gravier sur géotextile avec un drain en diagonale sur la longueur vers un puits de décompression
-Film polyane
-Structure en Stepoc 24/20/60cm (le même système que Martin), elle sera semi enterrée
-Delta MS sur les parties enterées et drain periphérique lui aussi vers le puits
-Plage en bois sans margelle
Jusque à ce point, on est quasi dans des certitudes
Pour le reste ce devrait être
-1 skimmer miroir Weltico A800
-3 buses de refoulement pour bien nettoyer la plage d'1m sur toute le largeur du bassin
-1bonde de parroi
-1 prise balai
-2 ou3 spot led (suivant le modele) en blanc ou RGB??, je suis preneur de conseil par rapportà la couleur du liner
-liner gris anthracite uni ou gris volcan effet nacré
Pour ce qui est de la technique, je passerai via un pisciniste local, pour le moment je suis sur
-un systeme d'automatisation Poolcop avec
*regul PH,orp
*Pool Pilot pour gerer à distance et accès permanent à ma pool pour le pisciniste
*regul de niveau en // avec la météo*
*pompe Vipool vitesse variable 24m3
*filtre à sable
*pac garden pac Invertech 13.3 ou 17kw
*canalisations en 50mm
*bache a bulle avec l'enrouleur que je voudrais dissimuler sous la plage
et j'en oublie surement...
Voila, maintenant si dans 30j pas de nouvelles de la commune
Bonne soirée
-Film polyane
-1bonde de parroi
-1 prise balai
*regul PH,orp
*filtre à sable
Bonne soirée
