Re: Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
par pwone
Lun 26 Mar 2018 à 18:23
pour la dalle, ne force pas trop, les aspérités s’effacent assez facilement. Enlève les gros grains qui sortent, le reste c'est ok.
Tu mets un liner 150 ou 75 ?
Avec le 150, tu auras plus de latitude.
a+
par Kris666
Lun 26 Mar 2018 à 18:57
Salut Pwone,
En fait pour la dalle, j’ai pas vraiment des gros grains, mais plutôt des « cartes géographiques » et la différence entre les 2 ne fait pas 1mm et j’ai aussi des grosse griffes mais ça ce n’est pas un problème.
Pour le linger c’est du 75, alkorplan 3010 sensation graphite :wink:
par Kris666
Mar 10 Avr 2018 à 18:39
Le local technique est aussi bientôt terminé :D
Reste encore le by-pass et aller jusqu’a la pac, qu’il faut encore placer, trouver la bonne fourchette météo pour l’egaline, fixer les rails hung et faire les collage des PAS. :mrgreen:
par Kris666
Dim 22 Avr 2018 à 05:12
Voilà, l’egaline a été coulée et le by-pass pour la pac quasi terminé.... je sui tombé a court de décapant :lol: , c’est dingue ce qu’on en consomme :shock:
Par contre, j’ai une question pour les angles de rail hung.
Mes arrondis verticaux ont un rayon de 5cm, je dois poser mon rai hung comme ci dessous??
Dim 22 Avr 2018 à 06:52
Il existe du rail hung arrondi pour les angles.
par Kris666
Dim 22 Avr 2018 à 08:01
Salut Laroche,
En effet, mais en R15, pas en R05, comme j’ai besoin.
J’ai ceux ci, mais il faudrait raboter un grosse partie :oops: :oops:
Ce sont des coins qu’il faut emboîter sur des blocs plastique,genre solidpool, avant de couler le béton dedans.
Dim 22 Avr 2018 à 16:32
Si tu veux dégager une partie du bloc plastique, vas y à la mini perceuse et mini disque diamanté : ça se découpe comme du beurre.
par Kris666
Dim 22 Avr 2018 à 17:49
Bonne idée ça , j’ai pas de mini disque diamant, mais bien pour couper l’inox, ça devrait le faire. :super:
par JP Colin
Lun 23 Avr 2018 à 05:59
Kris666 a écrit:Bonne idée ça , j’ai pas de mini disque diamant, mais bien pour couper l’inox, ça devrait le faire. :super:
Essaie une meuleuse d'angle avec disque 115mm diamant, je coupe tout ce qui est PVC / PE comme ca et c'est comme du beurre.
Lun 23 Avr 2018 à 07:33
Avec une meuleuse d'angle, il faut juste faire très attention aux doigts, vu la petite taille de la pièce. :mrgreen:
par Kris666
Lun 23 Avr 2018 à 11:06
@Iaroche :mrgreen: :mrgreen:
Tu parles +d’une dremel toi??
par Kris666
Lun 23 Avr 2018 à 11:08
Autre chose...
Je dois donner mes mesures pour la bâche à bulles, je dois déduire quelque chose pour le feutre350g/m2 et le liner 75/100 eme , où cela n’est pas nécessaire ???
Lun 23 Avr 2018 à 12:27
Kris666 a écrit:Tu parles + d’une dremel toi??
Oui, ou équivalent.
par Kris666
Lun 23 Avr 2018 à 17:08
J’étais motivé en rentrant du boulot... un peu de meuleuse, un peu de dremel et...
Content du résultat.
Merci les gars :mrgreen:
Par contre, pour faire les arrondis, j’avais pas trouvé de tuyau de 100, alors j’avais pris un de 110 en pensant que cela fera pas une grosse différence.. et ben si :oops:
Donc, je part à la recherche d’un de 100 afro:) afro:)
par JP Colin
Mar 24 Avr 2018 à 05:27
Kris666 a écrit:J’étais motivé en rentrant du boulot... un peu de meuleuse, un peu de dremel et...
Je pense qu'en ventilation il y a du 100mm
par Kris666
Mar 24 Avr 2018 à 10:30
J’ai un peu chercher et il y en a même là où j’avais été, mais dans le magasin et moi , j’etais Au drive in :mrgreen: :mrgreen:
par Kris666
Dim 29 Avr 2018 à 17:51
Petite question à 2 balles parcequ’un doute m’habite :mrgreen: :|
Cette pièce sur le triton2 sert bien pour vidanger ET comme bouchon pour la cuve...
En tout cas, je n’ai rien reçu d’autre...
par JP Colin
Mar 01 Mai 2018 à 10:38
Kris666 a écrit:Petite question à 2 balles parcequ’un doute m’habite :mrgreen: :|
Désolé la je peux pas (encore) aider. ;-)
par Kris666
Mar 01 Mai 2018 à 18:22
Ça va, en fait c’est un filtre de démo qui m’a semer le doute, car la pièce annelée était complètement vide, je ne voyait donc pas bien comment empêcher l’eau de sortir, mais en demandant sur mon filtre être pièce est différente et on voit bien que quand elle serrée ça fait bouchon :wink:
par Breizh29
Mer 02 Mai 2018 à 11:09
Elle parait bien partie cette piscine.
Bravo pour le local technique.
La couleur du gazon sur les photos me fait envie! :shock: :roll:
par Kris666
Mer 02 Mai 2018 à 16:50
Merci Breizh
C’est vrais qu’ici, on ne manque pas de pluie... ça aide pour le gazon :mrgreen:
par Babate
Jeu 03 Mai 2018 à 19:03
Bonsoir Kryss,
Tout d'abord bravo pour le travail!!!
Je me suis également lancé dans un projet en auto-construction.
Ce n'est pas facile mais avec le forum j'apprends plein de choses qui me permettent d'éviter certaines erreurs.
Je te contacte car je suis à la pose des skimmers qui sont des A800, comme toi.Je ne vois pas très bien sur les photos de ton projet et je voulais savoir comment tu les avais poser.
Est ce que tu l'a mis en limite d'arase ou un petit peu en dessous?As tu respecté le manuel qui disait de respecter 7,5 cm mini entre le niveau d'eau et l'arase?Sachant que si on respecte, on a peu près 2 cm de béton au dessus du skimmer.
Merci pour ton retour d'expérience.
par Kris666
Sam 05 Mai 2018 à 05:41
Salut Babatte,
Merci pour le compliment.
Pour le skimmer, j’avais fixer la plaque de finition et régler l’arase à raz de ce niveau.
par Kris666
Dim 27 Mai 2018 à 09:49
La prochaine étape étant la pose du liner :D ... j’ai une interrogation à propos du placement de mes spot ccei ZX.
J’ai le choix entre des pâtes plastiques,commme sur la photo et de pattes inox recouverte de caoutchouc.
Dans le Manuel, ils disent que si on emploie celles en plastiques, il faut coller de patch rainurés aux endroits des pattes.
Je me demande si c’est nécessaire chez moi, car la niche est déjà rainurée et cela tient bien... d’ailleurs je me demande comment retirer les spots le jour où je devrais les remplacer...
Ce dernier problème,que je n’aurais pas si j’emploie les pattes inox, car avec celle là cela tient simplement par pression car la niche rétréci vers le fond, mais du coup, je pense que ça tiendra moins bien lors du passage du robot....
Si vous avez des conseils, je suis preneur :mrgreen: :mrgreen:
par JP Colin
Dim 27 Mai 2018 à 11:33
Perso, comme sur ta 2eme photo, cela me semble bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 28 invités
