Eau dans le trou...
Nous avons attaqué hier le terrassement pour une minipiscine. A environ 50cms du fond, nous avons trouvé une vaine d'eau qui remplit le trou de la piscine jusqu'à 50cms de hauteur en 3 heures environ, puis stagne.
Mes questions sont les suivantes :
- j'avais projeté de faire un puit de décompression en 200mm pvc. Dois je le faire de 400mm en buse béton et intégrer une pompe et si oui quel type de pompe ?
- si l'eau reste à 50cms de haut, une fois la piscine construire, faut il que que je pompe en permanence cette eau ?
- Vais je être obligé de pomper en permanence lors des travaux ( piscine bloc polystyrène )?
-existe t il d'autre solutions sachant qu eje ne peux pas faire de tranchée pour faire partir cette eau naturellement?
En vous remerciant de m'aider pour ce début de chantier qui s'annonce pas si simple !
