Re: Autoconstruction piscine 8x4 fond plat
par geek
Ven 22 Avr 2016 à 21:03
Salut pwone
ca y est arêtes corrigées, encore merci pour ton conseil
par Mr Ness
Ven 22 Avr 2016 à 21:21
geek a écrit:passe un peu de temps a lire des autoconstructions de piscine, c'est assez instructif.
regarde aussi les escaliers constructeur et les piscine coque, ce donne des idées.
j'ai bâti l'escalier et la banquette avec des bloc a bancher rempli de beton et combler l'arriere avec du cailloux et un peu de béton
Ok merci, je regarde pas mal de truc, peut etre trop d'ailleurs
par geek
Sam 23 Avr 2016 à 20:04
Guide verticaux pour le crepis
par pwone
Dim 24 Avr 2016 à 06:09
courage, tu tiens le bon bout...
le plouf pour bientôt !! :!: :!: :!: :wink: :wink:
a+
par geek
Mar 26 Avr 2016 à 21:14
Crépis presque terminé
reste le ragreage...
je vais commencer la plomberie
par geek
Ven 29 Avr 2016 à 20:54
Debut de la plomberie
par geek
Lun 02 Mai 2016 à 21:30
je m'interroge sur les cornières en tôle colaminé, n'y a t'il pas un risque de corrosion lorsqu'on les pose vers les marches ?
en cas de coupe, il faut la protéger avec de la colle PVC ?
Pour les fixer sur les marches, on utilise de la colle PU par exemple ?
par geek
Jeu 05 Mai 2016 à 20:00
La plomberie a un peu avancee, tous les tuyaux sont passes, c'est prêt pour remblayer
En attendant, je m'occupe du poncage de la dalle avec ce disque 180 c'est très efficace et le résultat est ultra lisse. Bon il vaut mieux mouiller un peu pour éviter le nuage de poussière
:P
par geek
Mer 18 Mai 2016 à 20:37
Bon après un we bien occupé, le remblaiement est termine
je prepare le coulage des terrasses
J'ai passe un ragreage sur les murs, c'est assez fin mais on sent de légère bosse. Est ce que ce sera visible avec un revetement PVC ? comment faites vous habituellement ?
par geek
Jeu 26 Mai 2016 à 08:30
Suite des travaux avec coulage des terrasses...
par geek
Jeu 26 Mai 2016 à 08:31
J'ai aussi mis un peu de ragreage pour bien lisser autour de la BDF qui est un peu basse
par geek
Jeu 26 Mai 2016 à 08:32
J'ai découvert 2 points de rouille, va falloir regarder ça de plus près
par geek
Je n'ai pas eu de réponse concernant la finition des murs, est ce que des petits defauts sont visibles avec un PVC ? Comment faite vous habituellement ?
par pwone
Jeu 26 Mai 2016 à 12:48
si tu mets un liner 150/100ème, tu ne t'apercevras de rien sur une bosse assez étalée.
mais si tu as une pointe de gravillon par ex., là ca va ressortir direct.
a+
par geek
Jeu 26 Mai 2016 à 12:59
salut pwone
merci pour ta réponse, ça me rassure :D
J'ai passé un ragréage pour justement supprimer tout grain. (lankomur)
par contre, vu que c'est un enduit très fin, ça tire vite et même en lissant avec la taloche polystyrene, ça fait toujours un léger bosselage.
Jeu 26 Mai 2016 à 14:56
+1 avec pwone, de légères ondulations (il y en a toujours) ne se verrons pas.
Surtout bien nettoyer avec un aspirateur le fond du bassin et la terrasse juste avant la pose, pour éviter qu'un gravillon ne vienne insidieusement se glisser sous la membrane.
par geek
Jeu 26 Mai 2016 à 15:50
OK merci ça me rassure :D
Pour les terrasses, je vais regarder...
J'aurai une question concernant la pose du PVC armé car j'ai des avis divergents sur la question suivant les poseurs. Pour les murs, rouleau classique de 1.65m soudé sur cornière colaminé sur l'arase. Pour le sol, afin de limiter le nombre de soudure, la solution de prendre un rouleau de 2.05m permettait d'avoir une seule soudure centrale, sur les cotés il recouvre le PVC des murs. Il suffisait alors de rajouter une piece ronde pour la pente de la bonde de fond. mais un poseur m'indique que ce n'est pas conforme avec la norme d'avoir une piece a sceller dans l'axe de la soudure :roll:
Qu'en pensez vous ?
Jeu 26 Mai 2016 à 19:27
Salut
geek a écrit:Il suffisait alors de rajouter une piece ronde pour la pente de la bonde de fond. mais un poseur m'indique que ce n'est pas conforme avec la norme d'avoir une piece a sceller dans l'axe de la soudure :roll:
Je confirme, pas de soudure sur au niveau des pièces à sceller : fortement déconseillé pour éviter les problèmes (fuites).
par geek
Jeu 26 Mai 2016 à 21:26
salut Laroche
OK ça se comprend mais si on ajoute une pièce ronde environ 1m de diamètre correspondant a la pente vers la BDF, c'est OK ?
par geek
Lun 06 Juin 2016 à 20:29
Ca y est, on se rapproche de la mise en eau...
cornieres colaminees installees, reste le PVC a poser
il me reste une corniere en trop et des chutes ainsi que du profil PVC hung neuf (pour piscine 8x4), si intéressé MP
Modifié en dernier par geek le Lun 06 Juin 2016 à 20:33, modifié 1 fois.
par geek
Lun 06 Juin 2016 à 20:31
Le local est bientôt fini
par carpentier
Dim 12 Juin 2016 à 16:22
geek a écrit:OK merci ça me rassure :D
Qu'en pensez vous ?
salut, voila ce qu'ont fait mes poseurs pour le fond, ils ont fait la soudure a coté de la bond de fond.
(trait noir)
par geek
Lun 13 Juin 2016 à 09:04
OK merci pour le retour
ça y est le PVC a été posé
Une seule soudure centrale sur la longueur et ajout d'une piece ronde dans la zone de la bonde de fond.
Vu que la bonde était un peu basse (5cm), j'avais peur d'avoir quelques plis mais pas du tout !
Remplissage en cours. L'eau du puits est un peu verte, pour la mise en service de la piscine, il faut faire un chlore choc avant le sel ?
Lun 13 Juin 2016 à 12:11
T'as analysé l'eau du puit avant ?
Histoire d'éviter de mauvaises surprises si elle contient des ions métaliques ...
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 3 invités
