autoconstruction 6X3 blocs à bancher et liner
tout d’abord quelques remerciements à tous ceux qui ont par le passé publié des photos et commentés leurs réalisations, et répondu à toutes les questions que j’ai pu me poser, notamment à Marc dont ma réalisation s’inspire beaucoup, tant en dimensions que de méthode de construction.
Après plus d’un an et demi de recherches et de consultation attentive du forum, mon chantier a débuté le jeudi 23 par le terrassement.
Il s’agit d’une 6X3, en blocs à bancher, profondeur 1,50m sous margelle, revêtement liner.
Pour la structure du bassin :
- feutre géotextile sur le fond
- hérisson de 10 cm avec drains entourés de géotextile
- puits de décompression
- 2 refoulements, 1 skimmer, 1 bonde latérale, 1 projecteur
- radier de 20cm, double treillis de ST25c
- 2 fers de 8 dans chaque alvéole de bloc.
Le tracé au petit matin avant l’arrivée de la pelleteuse :
Début jeudi par le terrassement, sous un grand soleil. Le temps sec de ces dernières semaines a permis à la pelleteuse à chenille de ne pas labourer le jardin, les dégâts sont minimes.
L’excavation est réalisée proprement au laser, malgré le temps sec l’eau remonte un peu
Vendredi pose du géotextile, puis quelques brouettes plus tard, les cailloux en 20/40 sont posés au fond, les drains mis en place. Le soir le puits de décompression est creusé, profondeur totale 2,10m, la nappe n’est pas loin.
Samedi réception des treillis et des fers à béton.
Pliage des fers avec un outil fait maison bien pratique, vu et repris du forum.
Mise à niveau du hérisson, mise en place des repères de niveau,
mise en place du polyane, et remise en place des repères de niveau devant le polyane, début du ferraillage.
La suite du ferraillage horizontal est terminée ce lundi, j’ai été à court de parpaings de 10 pour l’écartement des panneaux de treillis. Avec la superposition des 4 panneaux de ST25c, l’écartement de 10cm avec un parpaing amenait le treillis soudé le plus haut au niveau final du radier, j’ai donc du en recouper pour faire baisser l’ensemble
Mardi, réalisation d’un gabarit de 2 blocs à bancher, et mise en place des fers verticaux, avec liens à boucles et lieur.
Le béton est commandé, la toupie pompe arrive demain mercredi. Pas de l’autoplaçant « pur », mais du S4 avec une double dose de super plastifiant, donc très fluide pour la mise en place. à voir !
j’ai préparé un débulleur pour tapoter le béton, avec une planche et deux manches.
