par marco81
Ven 30 Mai 2014 à 05:48
super, ça avance.
Pour les infiltrations, c'est normal, les blocs sont poreux.
Pour la largeur des marches, j'ai mis 36 pour celle du bas et 40 pour celle du milieu. En haut, c'est un triangle de 60 * 60 (c'est le minimum).
Donc 35 cm me semble correct.
Petite question : tu as protégé le tuyau de la buse de refoulement au milieu de la marche centrale ?
Comme il est entouré de briquettes cassées, j'aurai peur qu'il prenne mal.
par klmprocessor
Sam 31 Mai 2014 à 15:52
A l'endroit du tuyau j'ai mis du gravier rond pour éviter justement que les briques viennent casser le tuyau.
Coulage 2ème marche, comme la première hauteur et largeur à 35cm
Avec ce temps de M---E qu'on a actuellement, j'ai encore de la terre qui c'est effondré :x
J'attends que ça sèche un peu (si la pluie veut bien stopper) pour racler tout ça.
Ça m'a permis de tester la pompe vide cave dans le puits de décompression et ça fonctionne super bien .
Banquette et escalier fini :D
par klmprocessor
Lun 02 Juin 2014 à 09:43
Au final les 3 marches du bas sont à 35cm de haut et celle du haut à 22 cm, toutes à 35 cm de large.
Prochaine étape : le crépi que je fais faire en fin de semaine ou semaine prochaine.
Enduit réalisé
par klmprocessor
Sam 07 Juin 2014 à 17:15
Voilà le crépi cache toutes les imperfections (y en avait pas :lol: )
Prise de mesures pour le liner la semaine prochaine, en attendant je comble le tour avec des cailloux aprés avoir mis un drain.
par ffffxxxx
Sam 07 Juin 2014 à 19:51
[quote="klmprocessor"]A l'endroit du tuyau j'ai mis du gravier rond pour éviter justement que les briques viennent casser le tuyau.
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/12/57/63/53/img_1312.jpg[/img]
Ça m'a permis de tester la pompe vide cave dans le puits de décompression et ça fonctionne super bien .[/quote]
Je ne comprends pas, tes murs et arase sont terminés,
Comment de la terre peut elle arriversur le radier?
Et pourquoi ne pas avoir comblé rapidemen, au lieu d'attendre d'avoir terminé l'enduit?
par klmprocessor
Sam 07 Juin 2014 à 22:01
C'est de l'eau chargé de boue qui c'est infiltré par dessous la 1ere rangé et le radier. Sinon la terre c'est écroulé mais entre la paroi de terre et le mur pas dans la piscine.
J'ai pas comblé de suite car je finissais d’abord l’escalier et je souhaite tout mettre en marche avant de remplir de caillou tout le tour.
Je vais quand même remplir là ou y a pas de branchements jusqu'en haut, pour les autre je vais m’arrêter un peu en dessous.
Avis sur branchements
par klmprocessor
Mar 10 Juin 2014 à 05:26
Comment avez vous connectez les skimmers ?
Vaut il mieux les brancher séparément ou bien on peut les brancher ensemble ?
J'hésite également à brancher les buses de refoulement séparément ou bien coupler les 2 du haut et celle du bas toute seule.
par lodu24
Mar 10 Juin 2014 à 10:59
Salut
pour les skimmers tu peux les mettre ensemble a condition de bien respecter une équidistance depuis le té de séparation. C'est ce que je vais faire.
pour les refoulements c'est pareil si tu les mets ensemble il faut repartir au mieux sinon tu en auras qui cracherons moins que d'autres. Si tu séparés celui du bas ca veut dire une vanne dédiée? Il y a très vite des pertes de charge importantes avec ces petits diamètres.
Pose rail hung d'angle
par klmprocessor
Jeu 12 Juin 2014 à 09:22
J'ai un petit soucis pour la pose des rail dans les angles.
Les rayons sont pourtant d'environ (faut pas chipoter) 15 cm et les rails d'angle ne s'adapte pas bien.
Faut t il les positionner comme la photo 1 ou comme sur la 2 ?
Sinon peut on tordre un peu les rails pour qu'ils s adapte à angle ?
photo 1 :
photo 2 :
par ritchy
Jeu 12 Juin 2014 à 13:12
ni la 1ere
ni la 2eme
et tordre les rails aprés tu seras plus dans l'alignement
manifestement les 2 rayons ne sont pas identiquent
il va falloir que tu fasses certainement une coupe au niveau des rails pour les adapter au mieux
par lodu24
Jeu 12 Juin 2014 à 16:47
Alors comment tu faits? Je crois aussi que je couperai des segments pour suivre la courbe béton au plus près. Ca ce fait pour les angles droits avec un segment a 45deg.
par lodu24
Jeu 12 Juin 2014 à 16:56
klmprocessor a écrit:Sinon je pense devoir raboter les angles mais je ne sais pas encore comment :roll:
tu veux dire l'angle du haut, pour que le liner appuie dessus en allant s'accrocher sur l'arrondi du rail un peu en retrait?
par lodu24
Jeu 12 Juin 2014 à 18:26
Comme ca je dirais traçage de l'arrondi, dégrossissage a la petite meuleuse puis finition bien lisse a la pierre a greser (j'ai jamais essayé mais apparemment ca le fait pour poncer du béton, a vérifier) . Maintenant, est ce que cette forme aura une influence sur la bonne tenue du liner?
par ritchy
Ven 13 Juin 2014 à 04:42
ça va en faire poncer beaucoup
et il va falloir descendre assez bas pour pouvoir aller accrocher le liner
et je sais pas si le rendu va être super
par lodu24
Ven 13 Juin 2014 à 06:31
Bon courage, va faire très :calor: aujourd'hui dans le trou!
par lodu24
Lun 16 Juin 2014 à 10:41
Alooorsss? Tu as pu t'en sortir avec les arrondis?
par lodu24
Lun 16 Juin 2014 à 13:55
Parfois, prendre un peu de recul aide a trouver des solutions. Et tant que tu as du taf sur autre chose, tu ne perds pas ton temps à rester bloqué sur ce problème :wink:
par fraggy
Mer 18 Juin 2014 à 22:11
Sympa la construction :wink:
tu arrives au bout :wink:
par klmprocessor
Dim 22 Juin 2014 à 05:23
J'ai récupéré l'angle tant bien que mal
Comme c'est de l'enduit j'ai utilisé une brosse métallique et du papier verre, j'espère que ça ira ?!
Une question pour la pose des rails, faut il prévoir un passage pour enfiler le liner, ou faut il coller les rails les uns contre les autre sans vide ?
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 149 invités
