par brozer7
Mar 12 Juin 2012 à 04:41
Ce weekend le temps nous a permis de monter les margelles qui sont à riveter dans les supports en alu.
c'est facile on positionne les margelles aprés avoir découpé les 4 du milieu qui n'ont pas d'angle à 45° puis on les fixe avec des rivets.
Il a fallu mettre quelques cales (2-3 mm) pour qu'elles soient toutes de la même hauteur. Défaut des panneaux ou de la dalle je sais pas.
Petit imprévu il a fallu redécouper les caches arceaux en bois pour pouvoir mettre les rivets situés au dessus mais rien de méchant.
par brozer7
Dim 17 Juin 2012 à 17:59
Le skimmer hors bord en alu n'a pas les même dimension que celui en pvc théoriquement livré avec ce modele de piscine.
Du coup on mesuré les margelles de long en large pour pouvoir le placé correctement
ET ma grande question est-ce que je vais pouvoir amorcer ma filtration intex 7.6 m3/h à cartouche (ecosterilisateur + ioniseur)sachant qu'elle n'est pas auto-amorcante.
Sans astuce j'ai déja la reponse c'est non !
Mais j'ai des idées reste plus qu'à les mettre en place:affaire à suivre.
par brozer7
Dim 17 Juin 2012 à 18:20
Pose de l'échelle :15 min
Décoller les films protecteurs des marches : 60 min
Une vrai merde !
Heureusement mission achevé avec succés et la patience de mon père.
Et comme la pelouse commence a sortir on essaye de pas trop la piétiner en marchant sur des planches car le sol est encore bien mou avec les semaines de pluies précédentes.
par brozer7
Lun 18 Juin 2012 à 04:40
Moment de vérité tantan.
Et oui j'ai réussi à amorcer la pompe en mettant le tuyau d'arrosage dans la bouche du skimmer et avec le couvercle de la prise balai j'ai fait étanchéité car la pression du tuyau n'était pas suffisante pour que l'eau remonte dans le skimmer.Du coup on enferme l'eau dans un volume et finit par remonter dans les canalisations.On met en route la pompe et là on retire le tuyau car maintenant la pompe a besoin de pouvoir aspirer 7.6m3/h.(tuyau d'arrosage a peine1 m3/h)
Tout ça parait compliquer mais en fait non c'est tres simple.
Et ce n'est que ponctuel car comme le montre la photo j'ai isolé la pompe avec des vannes et donc en aucun moment les tuyaux peuvent se retrouver vide.
Quand je vais changer le filtre de ma pompe je l'isolerai avec les vannes et j'aurais juste à re-remplir la cuve de la cartouche comme avec une pompe auto-amoçante d'ailleurs et le tour est joué
par brozer7
Lun 18 Juin 2012 à 04:47
Bon pendant qu'on est dans la plomberie PVC j'en profite pour faire le bypass de ma pompe à chaleur (Poolex jetline 85).
Ca avance ça avance
On est plus très loin de pouvoir se baigner dans une eau à 29 °
Image.
par brozer7
Lun 18 Juin 2012 à 04:50
Une tite photo vu de ma chambre
Bon l'herbe commence à pousser mais vu du haut c'est pas encore ça
par brozer7
Jeu 28 Juin 2012 à 04:47
Toute l'installation électrique n'est pas encore terminée et
Heureusement !
J'ai des doutes que ce soit normal ça :
(les photos sont prises sous l'eau avec mon appareil étanche)
Bon bah je crois que c'est le moment de goûter au joie du sav et de tester son efficacité.
J'ai pensé peut-être que si je mettais un poisson rouge dans le globe ça pourrait donner une touche de style lol joker:)
par brozer7
Sam 21 Juil 2012 à 09:08
Mes vacances sont terminées (15 jours absents).
Et en rentrant je découvre ça
C'est normal je n ai pas encore de bâche donc un peu de poussière et beaucoup d'insectes.
Par contre une eau bien limpide car l'électrolyse était en marche bien-sur.Mon taux de chlore est correct mais mon ph a grimpé a 8.2 il a encore du mal a ce stabiliser.
par brozer7
Sam 21 Juil 2012 à 10:26
je vais vous faire une petite présentation de mon robot aquatron d2 O'Clair d'un célèbre site internet.
Description du robot
Brosse, nettoie et filtre le fond et le bas des parois de piscine allant jusqu'à 12 x 6 mètres. Fabriqué par la société aquatron, n° 1 mondial en conception de robot nettoyeur de piscine. Procédé exclusif smart system et securit system. Cycle de nettoyage en 2 heures seulement. Brosses picots pvc tout revêtement. Livré avec son chariot et 2 sacs de filtration
Le but est d'avoir un robot pas cher, efficace et fiable (garantie 2 ans) et qui puisse remplacer le nettoyage avec l'aspirateur qui est une opération longue et fastidieuse à mon gout .Cela permet aussi d’éviter de salir trop vite mon filtre à cartouche.
Voila la bête
Voila sa base (et c'est bien pratique)
Le robot sur son socle
par brozer7
Sam 21 Juil 2012 à 12:20
Utilisation du robot ultra simple t appuies sur le bouton On et c'est tout.
Une petite vidéo du robot en action (lien youtube)
http://youtu.be/GGi4Asf8d_E
Apres 3 heures de travail le fil commence a être un peu entortillé mais il reste de la marge pour un bon fonctionnement.
Et le résultat est là c'est propre.
Voici le sac de filtration apres nettoyage
Voici le sac une fois nettoyé au robinet
Il faut laisser le robot 20 min dans apres son cycle pour le laisser refroidir.
Il faut le soulever bien droit de manière a ce qu'aucune particule ne s'échappe du sac.
Moi je le laisse s'égouter sur les margelles
Apres à l'aide EZ SWIVEL sorte de poignée sur le cable qui permet de défaire les tours du cable
Cable enroulé
Une fois avoir passé le EZ SWIVEL cela donne :
Il reste des plis mais ce sont ceux du a l'enroulage quand il est sur sa base mais qui ne gênent en rien
piscine et robot
par FT62
Mar 24 Juil 2012 à 05:05
que d'enseignements sur ton fil de discussion ! Je m'explique : ont de me livrer la même piscine que toi (je crois). Il s'agit d'une Water'clip de 7.30x4.20. qui sera semi enterrée (30cm dépassant). Elle attend sagement dans mon garage que la dalle soit coulée, ce qui est prévu la semaine prochaine. Dans le gros colis qui m'a été livré, en plus de la piscine se trouve un robot CristacleanPro qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ton R2D2. Il est doté d'une télécommande.
Bon dès que j'aurais monté le gros jeux de construction qui obstrue mon garage et que j'aurais fait chauffer la pompe de mon forage, promis j'essaye mon Wall E ;o)))
Re: piscine et robot
par brozer7
Mar 24 Juil 2012 à 07:38
FT62 a écrit:Bonjour,
Moi je n'avait pas pris le cristalcleanpro car sa finesse de filtration me paraissait pas assez fine maintenant ça veut peut être rien dire.
Je te souhaite bon courage pour ta construction et "que la force soit avec toi" :D
par brozer7
Ven 27 Juil 2012 à 05:05
Vu la météo exceptionnelle de ces derniers jours et que les prévisions en Normandie vont se dégrader.
Une seule solution profiter un MAX de sa pistoche.
Et dans ce cas il faut sortir les grands moyens:
Prendre l'apértif dans la piscine dans une eau à 30° et une température de 28° à l'exterieur.
Et si là on était pas proche du bonheur
sun:)
attention l'abus d'alcool est . . .
J' en profite pour déposer un brevet d'un repose-verre totalement instable et inutile:
Assis sur une frite et le bout sert de repose-verre.
(Je me dégage de toute responsabilité pour tout verre renversé)
le brevet de la frite
par FT62
Ven 27 Juil 2012 à 05:16
Quelle belle leçon de philosophie ! Profitez en bien, nous, notre waterclip n'est pas encore en eau :o(((( mais je prends note de la technique pour l'apéro ! A propos des températures, quelle PAC avez vous choisie ? Je crois que nous avons le même volume : 29m3
Re: le brevet de la frite
par brozer7
Ven 27 Juil 2012 à 07:25
FT62 a écrit:Quelle belle leçon de philosophie ! Profitez en bien, nous, notre waterclip n'est pas encore en eau :o(((( mais je prends note de la technique pour l'apéro ! A propos des températures, quelle PAC avez vous choisie ? Je crois que nous avons le même volume : 29m3
Pour moi la PAC est un élément primordial étant donné que j'habite en Normandie.Si on veut profiter de sa piscine il faut que l'eau soit chauffée suffisamment pour compenser le fait que la température extérieur n'est pas forcement très élevée.
De plus je voulais une PAC qui puisse chauffer rapidement et par tout temps.
Ma pisicne doit faire 22 m3 (5.3*3.7).
Avec les avis du forum et les conseils de mon vendeur j'ai choisi une Poolex Jetline 85 pour sa renommé, son prix et ses performances.
Elle est donc carrément sur-dimensionné par rapport aux données constructeur.
Mais le résultat est là, en rentrant de vacances mon eau était redescendu à 20° et en une journée et demi j'ai réussi remonter à 28° malgré un temps assez maussade.
Conclusion je suis pleinement satisfait de mon investissement.
jetline 85
par FT62
Ven 27 Juil 2012 à 08:53
Merci de ta réponse ! Pour info, je suis du Pas-de-Calais où les conditions météo ne sont pas toujours celles de ces derniers jours ;o))) Penses-tu que les 7m3 d'écart entre ta piscine et la mienne nuiraient aux performances ? Car effectivement le rapport qualité prix de la jetline 85 est attrayant.
Re: jetline 85
par brozer7
Sam 28 Juil 2012 à 08:46
FT62 a écrit:Merci de ta réponse ! Pour info, je suis du Pas-de-Calais où les conditions météo ne sont pas toujours celles de ces derniers jours ;o))) Penses-tu que les 7m3 d'écart entre ta piscine et la mienne nuiraient aux performances ? Car effectivement le rapport qualité prix de la jetline 85 est attrayant.
Je vais simplement te donner mon raisonnement :
7 m3 c'est pas anodin (c'est 1/3 de volume en plus que la mienne).
la jetline 85 peut très bien te suffire ce sera juste un peu plus long a chauffer et ta pompe tournera plus longtemps.(mais je ne sais pas dans quelle proportion)
Maintenant regardes les données constructeur (nous on est en zone a).
http://www.poolex.fr/choisir-sa-pompe-a-chaleur.html
Si tu veux les mêmes performances que moi il te faudra le modèle du dessus d’après le tableau ci-dessous (Il est toujours conseillé surdimensionner un peu sa pac)
:!: Voila j'espère t'aider dans ton choix mais je suis pas un spécialiste de la pac . :!:
Modifié en dernier par brozer7 le Ven 03 Aoû 2012 à 14:36, modifié 2 fois.
par brozer7
Mer 01 Aoû 2012 à 04:35
brozer7 a écrit:Toute l'installation électrique n'est pas encore terminée et
Heureusement !
Bien aprés une petite relance téléphonique pour savoir ce qu'il en était , le colis est arrivé 3 jours apres.
Ce n'est pas le même que celui d'origine :cry: mais le nouveau est aussi joli simple à poser et en plus il des globes de différentes couleurs et ça j'adore :D .
Reste plus qu'à l'installer sauf qu'en ce moment j'ai pas le temps, on verra ça plus tard :(
Problème de margelles...
par FT62
Sam 18 Aoû 2012 à 17:41
aprés un retour de vacances bien méritées, nous avons pu nous attaquer à la pose de notre piscine waterclip. Elle est en eau depuis ce matin ! Reste les finitions extérieures (pelouse à restaurer), pose de la PAC la semaine prochaine et remplacement des tuyaux souples par du PVC rigide, construction de l'abri pour le filtre etc.). Bref pas mal de boulot encore ! Le beau temps de ces derniers jours nous a permis d'obtenir une eau à 22° sans PAC et inutile de dire que nous n'avons pas résisté à l'appel du bain ! Hélas, il fut difficile de maitriser notre fils de 8 ans et demi qui n'a pu s'empêcher de courir sur les margelles. Et ce qui devait arriver arriva ! Une margelle par terre, rivets cassés. Il faut dire que cela me paraissait un peu léger au niveau fixation. Idem, lorsque nous remontons par l'échelle, la margelle où elle est fixée bouge un peu trop à mon goût et je crains qu'elle ne finisse par lâcher aussi. Je pense les remonter en les fixant à l'aide de boulons poêliers. Qu'en penses-tu ? Ne trouves tu pas que le système d'origine est un peu léger (rivets), de même pour la fixation des profilés alu de support de margelles et de liner simplement encastrés sur les panneaux ? Cela me laisse à craindre que si mon fils (39kg quand même.) réitère ses prouesses, l'ensemble ne lâche. Je te rassure : la punition fut à la hauteur de l'exploit !
par laurent81t
Sam 18 Aoû 2012 à 18:04
J'ai moi aussi achevé de monter une water-clip, pour la fixation des margelles ça semble très fragile, celle tenant l’échelle les rivets ont lâchés à la sortie du bain, bonjour la frayeur .
Je l'ai collé au sicaflex sur l’équerre alu, pour l'instant ça semble plus sur :lol:
quelques photos http://scorpio.kindwolf.org/temp/
Modifié en dernier par laurent81t le Sam 18 Aoû 2012 à 20:17, modifié 1 fois.
on est d'accord...
par FT62
Sam 18 Aoû 2012 à 19:11
Bien venu au club ! La mienne me semble plus enterrée (30cm au dessus du niveau du sol), mais l'effort sur l'échelle à la sortie du bain est la même. Mon idée de boulons poelier nécessite de faire sauter tous les rivets et de mettre à leur place mes fameux boulons. Mais je me dis qu'avec l'eau, des boulons traditionnels vont vite rouiller. Il faut donc que je trouve autre chose. Ton sicaflex, c'est costaud ?
par laurent81t
Sam 18 Aoû 2012 à 20:36
Prend surtout des vis inox .
Pour l’échelle qui sollicite beaucoup la fixation de la margelle vient du fait quelle ne plaque pas assez sur la paroi du bassin, difficile à faire soit les perçages se retrouvent au bord de la margelle soit essayer de refermer l'angle de l’échelle .
A croire qu'elle est prevue pour que les margelles soient à fleur du bassin :shock:
Quand au Sikaflex-11FC c'est encore trop tôt pour en être sur (collé cet apm)
Je pense plutôt rajouter un pilier coupé suivant l'angle du haut (entre la dalle et le profilé ) plus des équerres de liaisons pour éviter ce cisaillement .
Avec des margelles en bois autoclave ça aurait été plus simple et plus solide .
Equerres ???
par FT62
Dim 19 Aoû 2012 à 05:40
Tout à fait d'accord pour l'échelle ! Je pense la démonter et essayer de refermer l'angle qu'elle forme avec la paroi du bassin pour qu'elle soit en appui sur cette dernière. Par contre, j'avoue ne pas bien comprendre ton idée de piliers et d'équerres vu la forme en "V" des profilés alu. De plus, les piliers doivent reposer sur la dalle si j'ai bien compris. Or, on a commencé le remblaiement avec du gravier, ce qui fait que la dalle n'est plus accessible. Tiens moi au courant pour ton sikaflex ! On va bien trouver une solution.
par laurent81t
Dim 19 Aoû 2012 à 09:24
j'ai déjà démonté et re-démonté l’échelle plusieurs fois pour réduire son angle, ont sent que sa bouge mais le résultat n'est pas là une fois posé .
J'ai bien envie de re-essayer mais avec une grosse sangle à cliquet pour réduire l'angle .
Quand au Sicaflex je ne me fais pas de soucis , j'ai collé des plaques de marbre de plus de 30 kg à la verticale sur du béton pour habiller mon barbecue, en 20 ans elles n'ont pas bougés . de plus il est élastique alors que les rivets ne le sont pas.
j'avais mis 4 rivets alu sur cette margelle, les 4 se sont arrachés de la margelle .
Je compléterai à la rentée avec des rivets inox, et la riveteuse du taff, la mienne ne les passe pas . collage plus rivets ça devrait le faire :D
Autre solution, p-e qu'un profilé alu (plus simple une latte composite ou bois classe IV) longeant la paroi verticale et épousant l'angle du profilé haut le tout bien collé au sicaflex devrait fortement renforcer cette partie de la structure .
Re: Problème de margelles...
par brozer7
Dim 19 Aoû 2012 à 10:08
Moi, j'ai tout de suite renforcé en mettant des pattes inox (ep 3 mm) et rivets entre chaque margelle ce qui permet rigidifié la structure sur l'ensemble et franchement c'est bien mieux qu’avant.
La margelle sur laquelle est posée l'echelle bouge encore quand je monte dessus ( + 100 kg Quand même) mais du coup elle est bien maintenu sur les 2 côtés.Donc pour l'instant je vais laisser comme ça,on verra bien si c'est suffisant.
Mais oui les fixations sont un peu légères mais avec un peu de bricolage on devrait s'en sortir 8)
une tite tofo pour illustrer.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 26 invités
