Autoconstruction piscine Sunbay Sydney 6,85 x 4,85 x 1,48
Bon on se lance : piscine reçue en juillet 2011, trop tard pour se lancer et trop d'autres travaux à finir. Mais là c'est parti !
On a un terrain légèrement en pente, du coup une petite partie est plus basse que l'autre, l'implantation sera à cheval sur ce dénivellé. 60 cm d'écart entre les 2. On enterre le tout pour que ça soit à niveau du terrain. Ca va agrandir notre jardin car ensuite on va faire une terrasse en bois tout autour qui sera à ras du haut de la piscine. Ca annulera le dénivellé.
Photos de l'implantation :
Comme vous pouvez le voir, il y'a une dalle à casser, c'était l'emplacement de l'ancienne piscine en bois hors sol. Voilà le résultat après quelques heures de marteau-piqueur et d'aller/retour à la déchetterie :
Sur cette dernière, on voit le dénivellé à gauche.
Donc on en est là. Prochaine étape : valider le rdv avec le terrassier qui va désoucher par ci par là + faire le trou de la piscine + réétaler la terre pour reniveler notre terrain qui est pas mal en pente.
Il faudrait qu'on trouve une solution pour évacuer la terre, je vais voir cette semaine les chateaux du coin (on est dans le bordelais), ils en auront peut être besoin.
QUelques questions pour les experts
1- Dalle : on va mettre au fond de la fouille un lit de gravier sur 10cm, puis polyane, puis béton. Est ce qu'on fait couler le béton sur tout le fond (plus simple) ou faut il faire un coffrage de façon à laisser libre le pourtour qui se verra rempli également de gravier ? Je me dis que si on coffre, la dalle sera entourée de gravier dessous et sur les côtés, donc l'eau sera bien drainée tout autour; alors que si on la coule sur tout le fond il n'y aura pas de liaison entre le gravier du fond et celui du côté, limitant l'effet drainant. Qu'en pensez vous ?
2- type de béton : on prévoit du béton auto plaçant. Est ce qu'avec ce type de béton on est sur que c'est à niveau parfaitement partout ? C'est important surout si je ne coffre pas car il sera alors difficile/impossible de lisser au fond comme c'est le cas avec les planches du coffrage
3- puits de décompression : on va le prévoir car c'est assez argileux. Si j'ai bien compris on prévoit donc sur un côté une "encoche" qui vient plus bas que le fond de la dalle, on remplit également de gravier avant de couler le béton, on met des drains sur tout le tour de la dalle qui arrivent vers le puits, on met une planche pour que le béton n'aille pas dédans au moment de la coulée, et on plante un gros PVC vertical. C'est ça ?
4- j'ai lu par ci par là qu'un puits decompression peut assécher un sol argileux, ce qui est très néfaste. du coup, il faut le faire ou pas ?
5- delta MS : obligatoire ? j'ai vu sur un post que sunbay ne le recommandait pas car le gravier suffit à aérer le bois. Qu'en pensez vous ?
6- y a-t-il une distance à respecter par rapport aux murs de la maison ? le trou devrait arriver à 2 m des murs. Un risque pour les fondations (j'ai entendu parler de "déchaussement") ?
7- Remblaiement autour de la piscine : il faut remblayer avec du gravier. Mais pourrais je terminer avec le béton cassé qui me reste de mon ancienne dalle ? Ca fait des morceaux de 2 à 10 cm de grosseur. Ca m'épargnera de l'amener à la déchetterie et m'évitera une partie d'achat de gravier.
Merci pour votre aide ! On mettra ici toutes les infos sur l'avancement
Matz (candycatz, c'est madame
