Page 1 sur 2
Piscine Magiline 7,33 X 3,66 près de BORDEAUX
Posté:
Mar 21 Fév 2012 à 21:49
par salin
Posté:
Mer 22 Fév 2012 à 08:37
par paulex
Bonjour.
J'ai une magiline 4x8 et du coup ça me rappelle des bons souvenirs.
Les chantiers magiline sont plutôt propres et rapides alors ça devrait bien se passer.
Si tu as des questions
, il y a bcp de spécialiste de cette marque sur ce forum.
Bonne continuation.
Posté:
Mer 22 Fév 2012 à 12:30
par salin
Merci , le chantier devrait commencer fin mars début avril !
Je suis en train de voir pour mettre de l’éclairage autour de la piscine , je voudrais deux luminaire , mais qui éclaire pas des leds , mais je me pose la question de savoir comment je dois les alimenter ?
paulex a écrit:Bonjour.
Bonne continuation.
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 08:11
par salin
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 18:46
par philetsand
combien t'a couté l'évacuation des cailloux ?
merci !
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 20:56
par salin
le brise roche hydraulique 1000 € ht en plus , et l’évacuation des cailloux étaient prévu dans le prix de la piscine , car prête à plonger , donc 0 € !
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 21:01
par salin
Posté:
Ven 16 Mar 2012 à 21:29
par eyo
C'est la misère le terrain,
ça va pas changer les plans prévu,genre puit de décompression et autre.
Enfin pour toi c'est PAP donc pas de soucis,enfin je te le souhaite.
Posté:
Sam 17 Mar 2012 à 07:38
par salin
en fait je n'ai aucune idée s'il faut mettre un puits de décompression ou pas , je sais que la fosse se remplit de 20 cm en 2 heures , je ne sais pas si c'est parce que je suis très bas , car je suis à 2.5 mètres par rapport a mon voisin !
Posté:
Sam 17 Mar 2012 à 11:46
par l44450
Bonjour salin
Je te conseille de mettre un puits de décompression. Je suis comme toi quand la pelleteuse a commencé à creuser on avait la roche à 40cm. On a creusé sur 1.8 mètres environ donc 1.4O mètre de roche et cerise sur le gâteau une source . Nous avons mis des drains dans du géotextile qui tombe dans le puits (tuyau blindé 500mm) plus profond de 50cm environ ensuite du gros gravier de 0/30 de mémoire. Dans se gros tuyau j'ai mis une pompe avec un flotteur ,elle se déclenche régulièrement.Pendant la construction de la piscine j'ai fait passer un tuyau de PE qui va directement dans les eaux pluviale. Je pense mettre dans le temps une cuve dans le sol qui me permettra de récupérer cette eau ou lieu de la renvoyer dans les eaux pluviale. La partie du dessus du puits qui fait environ 60X60 cadre inox de 5mm d'épaisseur et plaque inox de 5mm soudé sera recouvert de bois exotique ma permis de faire la douche et comme ça j'ai toujours un accès. Bon bien bonne construction
Posté:
Sam 17 Mar 2012 à 12:24
par philetsand
ok merci
Posté:
Sam 17 Mar 2012 à 15:46
par salin
As tu des photos des étapes de ta construction , merci de ton aide !
l44450 a écrit:Bonjour salin
Posté:
Jeu 29 Mar 2012 à 18:14
par salin
Posté:
Jeu 29 Mar 2012 à 19:43
par titof3
Beau chantier, merci pour les photos.
Comme chez moi, la partie grand bain est toute petite.je trouve cela un peut genant, sur les 3/4 de la piscine on a qu'un metre d'eau.
Posté:
Jeu 29 Mar 2012 à 20:22
par salin
ça ira bien pour mettre mes fesses !
Posté:
Sam 05 Mai 2012 à 23:36
par salin
super chantier
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 06:40
par caro388
bonjour, je découvre les photos et l'évolution de ton chantier, c'est superbe!quelle est la profondeur de ton bassin au plus bas?
Enfin,une question ns avons ns aussi signé hier pour une piscine 3.66x7.33 chez magiline mais as tu eu 2 factures idfférentes une magiline pour ton kit soit je pense env.10,11 k€ et une facture ensuite avec les intervenants?merci de ta réponse et bonne continuation!
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 20:56
par salin
Mon bassin fait auy plus profond 1,60 m !
Pour la facture moi j'ai pris pret à plonger , donc une seule facture chez magiline !
Mais faut que je mette des photos ça bien changé !
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 21:01
par salin
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 21:31
par caro388
Trop chouette tu dois avoir hâte.Merci de ta réponse et nous continuerons à suivre ton chantier.Bonne fin et bonnes baignades à venir!
Posté:
Sam 21 Juil 2012 à 21:54
par salin
Posté:
Dim 22 Juil 2012 à 22:29
par salin
Posté:
Dim 22 Juil 2012 à 22:34
par Allan47
Belle réalisation
Posté:
Lun 23 Juil 2012 à 08:50
par mfi
effectivement très belle réalisation, et surtout très belle intégration.
Quel retour as tu sur ton électrolyse Zodiac EI ?
Je souhaiterais installer la même chose, mais le système de collier de prise en charge m'inquiète un peu, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de débit sur les électrodes.
Merci d'avance de ton retour, et encore félicitations!
Posté:
Lun 23 Juil 2012 à 11:59
par salin
L'électrolyse Zodiac EI est super efficace , mais je ne suis pas content du coté étanchéité , en effet il y a toujours quelques gouttes qui sorte du boitier c'est pas super gênant !
mfi a écrit:Bonjour
