Autoconstruction 8x4 blocs à bancher
Voilà, à moi de me lancer .
J'ai reçu l'autorisation de la mairie, je peux donc commencer.
Voici ce que j'ai retenu et ce que je vais faire :
Profondeur piscine, 1m60 avec une ligne d'eau à 1m50. Fond plat, pas de bonde (et pas de troll hein
Trou 5x9, de 1m90 de profondeur avec dans l'ordre : géotextile, drain agricole, gravier sur 10 cm, polyane, radier de 20 cm (à ce niveau là, il y a des risques pour les piscines béton de remonter comme les piscines coques ou c'est limité à des fissures ?).
Escalier sur toute une largeur, avec la première marche plus grande que les autres pour faire une petit plage.
Double treillis ST25C avec écarteurs (donc un à 5 cm du sol, et un à 15 cm)
Double reprises par alvéole (reprises 50x50)
Double ferraillage horizontal à chaque rang (non croisés dans les angles)
Double ferraillage vertical à chaque alvéole
Radier autoplacant avec adjuvant hydrofuge
Agglos de 27 (alors là je me demande si c'est bon ou si des 20 suffisent .)
Ceinture périphérique.
Agglos remplis à la pompe avec béton assez fluide.
Arase par la suite.
Gobetis puis enduits au sablon (weber.dry enduit par exemple).
Surement du carrelage ou alors la première année, l'enduit brut si on peut.
Trois buses de refoulement, deux skimmers (avec trop plein si ça existe et complétion du manque d'eau)
Je vais combler par la suite avec du gravier.
Est ce que les pros valident mes choix ?
Je me pose des questions (normal .) entre autre pour l'escalier, je le fais en bancher à votre avis ? Je vais mettre des reprises au niveau de l'escalier aussi.
Concernant le tracé de la piscine, des conseils ?
Arase par la suite.
