Avis sur tuyauterie local technique
par johna
Sam 02 Juil 2011 à 08:30
Bonjour tout le monde, je voulais juste l'avis des spécialistes sur mon montage (non collé en attendant de vous lire). Je crains qu'il n'y ait au final trop de coudes.
Pour info, ce n'est pas cette pompe-ci qui sera utilisée (elle est d'ailleurs à vendre 10M3/H avec filtre sable); et je compte placer un Zodiac Nature 2 Fusion dans le coin du local, avec un by-pass également.
La partie qui vient du filtre (embout noir doit en fait être plus haut mais vus que ce n'est pas collé, elle tombe pour le moment.
J'ai placé un anti-retour juste à la sortie de la PAC, et le montage sur le mur (vannes rouges) est pour l'arrivée des 2 skimmers.
L'arrivée des tuyaux de la piscine se fait par les deux tubes de 110 qui sont sur le mur de droite à 1m. Ils serviront de gaine technique jusqu'aux skimmers et aux refoulement, avec un câble électrique et une arrivée d'eau en plus. A part le locale technique, tout sera en souple 50mm.
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
