[Autoconstruction] Piscine bloc à bancher 11,5 x 5 m
A mon tour de me lancer dans l'autoconstruction de ma piscine
Je me suis inspiré du post de Toto1234 : Ici
La piscine :
Dimensions : 11,5x5x1.50m fond plat (hauteur d'eau à 1,40m)
Et un escalier sur toute la largeur du bassin
Les 4 marches feront 30cm de haut sur 37,5cm de profondeur
Ceci afin de faire un escalier d'une profondeur total de 1,50m sur les 11,5m, il me restera donc 10m ensuite
Terrassement :
Le radier fera 5,80m de large sur 12,30m de long sur 20cm de haut
Il y a donc 20cm autour du radier en plus de la piscine et j'ai fait creusé aussi 20cm autour en plus, cela fait donc 40cm pour passer autour des murs pour les raccordements
Construction :
Bloc à bancher 20x20x50cm de chez Carayon
http://www.carayon.com/pdf/3301_BB20.pdf
Radier : Double treillis ST25C, mailles 15x15, diam 7, séparées par du chaînage 10x10 reposant sur des autoblocants de 5cm de haut avec son polyane en dessous
Murs : Double tor verticaux diam 8 mis en équerres tous les 25cm avec chainage 10x10 placé entre les 2 couches de treillis. Puis double tor diam 8 en horizontal avec recoupe de 40cm aux jonctions
Béton : Béton autonivelant de chez Carayon pour le radier et les murs
http://www.carayon.com/pdf/Doc_BAN(10).pdf
Pièces à sceller :
Pack de chez Hayward sans la bonde de fond
2 x Skimmers Grande meurtrière
4 x Buses de refoulement
1 x Prise balai
5 x Traversées de paroi
2 x Projecteurs 300W
Revêtement intérieur :
Enduit d'étanchéité : Weber Dry Enduit sur 1,7cm d'épaisseur
Liner vernis Alkorplan 2010 garantie 10ans non dégressive et 6ans contre les tâches, résistant à 33°c garantie sans déformations ni plis
Feutre de 300 d'épaisseur
Traitement de l'eau :
Pompe : Pentair Ultra-Flow 0,75 kW - 1 CV Mono - 17,8 m³/h.
http://www.pentairpooleurope.com/site/docu/techinfo/pdf/pumps/P-INSB-UFL%20REV%2002%2009-LR.pdf
Filtre à sable (7 micron) + GLASS MEDIA : Pentair Triton II F-30S8-TRCP 762 mm - 22 m³/h.
http://www.pentairpooleurope.com/site/docu/techinfo/pdf/filters/Triton_TritonII_Tagelus_TagelusII_G-INSB-TRCP_REV-0609.pdf
Electrolyseur Sterilor 100 m³
http://www.sterilor.com/sterilor_sel.php
Contrôle PH Zodiac PH Perfect
http://www.zodiac-poolcare.com/images_upload/59_water_treatment/ph_perfect_manuel_utilisateur_fr_40.pdf
Robot Polaris 280, surpresseur 1,5cv + coffret
http://www.polarispoolcare.com/fr/notre-gamme/polaris-280.html
La piscine :
Terrassement :
Construction :
Pièces à sceller :
1 x Prise balai
