Piscine miroir 6x13 carrelée avec volet roulant invisible
Après la construction de ma piscine en 2010, je viens de terminer le Pool House et la terrasse. Je suis fier de vous présenter l'ensemble.
http://img508.imageshack.us/img508/8080 ... 00x600.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/5512 ... 00x600.jpg
http://img178.imageshack.us/i/img6321800x600.jpg/
http://img201.imageshack.us/i/img6324800x600.jpg/
http://img844.imageshack.us/i/img6274800x600.jpg/
http://img832.imageshack.us/img832/7489 ... 00x600.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/3668/i ... 00x600.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/5313/i ... 00x600.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/3145 ... 00x600.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/7351 ... 00x600.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/2944 ... 00x600.jpg
http://img810.imageshack.us/i/img6306800x600.jpg/
http://img442.imageshack.us/i/img6304800x600.jpg/
http://img409.imageshack.us/i/img0055800x600.jpg/
http://img25.imageshack.us/i/img0056800x600.jpg/
http://img837.imageshack.us/i/img0057800x600.jpg/
http://img827.imageshack.us/i/img0058800x600.jpg/
http://img291.imageshack.us/i/img6327800x600.jpg/
http://img291.imageshack.us/i/img6333800x600.jpg/
http://img267.imageshack.us/i/img6334800x600.jpg/
Pour les grandes lignes, en voici les caractéristiques :
- Piscine miroir, taille 6x13m
- Escalier droit 3 marches sur toute la largeur
- La dernière marche abrite un volet roulant DEL avec moteur dans un carter sec. Le volet sort verticalement dans une petite fente de 3 cm à l'arrière de la marche. Cette marche est recouverte d'une plaque de PVC rigide de 18 mm d'épaisseur, amovible, et carrelée comme la piscine
- la piscine est carrelée avec des émaux de verre Vidrepur ref 510 et ref 508. Une rose des vents de 2,2mx2,2m recouvre une partie du fond plat
- Les joints de carrelage sont réalisés en Epoxy Litokol blanc neve
- la piscine a un plat à 1 m de profondeur sur 4m de long, puis le sol descend en pointe de diamant jusqu'à 2,2m. Tout autour de la piscine, un safety ledge de 40cm est positionné à 1m de profondeur de manière à circuler aisément tout autour.
- L'eau se déverse à la périphérie dans des caniveaux PVC (13x15cm) avec des grilles PVC ivoire. Toute l'eau de la périphérie est collectée dans un bac tampon de 6 mètres cubes à l'extrémité de la piscine et sous la terrasse (accès par une trappe dans le carrelage).
- 7 buses de refoulement rejette l'eau de filtration dans le bassin.
- La filtration pompe principalement l'eau dans le bac tampon, mais sont également présente 3 bondes de fond (très peu utilisées) : une dans le bac tampon, une dans le fond de la fosse à plonger, une dans le coffre du volet roulant.
- La terrasse de la piscine sera prochainement en dalle de pierre de Valangis (Bourgogne) avec pose en opus romain, la même pierre étant actuellement utilisée pour les "margelles".
Coté technique les éléments utilisés sont :
- Une pompe de filtration Pentair Superflo 3 CV mono (31 mètres cubes / heure)
- Un surpresseur Pentair Boost Rite 1,5 CV et un robot Polaris 3900S
- Un filtre Pentair Triton 2 900m (140 mètres cube / heure)
- Un électrolyseur PoolSquad 2G 160 avec régulateur de PH et sonde chlore ampérométrique
- Un régulateur de bac tampon artisanal avec sonde haute et sonde basse qui pilote une electrovanne pour remplissage automatique du bac tampon
- 2 spots à led CCEI Brio WX 100 de 100w multicolor et un boitier de synchro sur courant porteur. Le tout est branché sur la chaine hifi pour permettre un changement de couleur en fonction de la musique.
- Une pompe à Chaleur AstralCalor 21 Kw Mono
Voila pour l'essentiel de la construction.
Pour ce qui est de la fabrication :
- j'ai d'abord collecté un maximum d'info sur ce super site web, et sur le site www.construire-sa-piscine.com
- puis j'ai réalisé mes plans et schéma de branchements
- j'ai acheté mon matériel chez SG Piscines
- et les travaux ont commencé :
- En novembre 2009 le terrassement pour la pose des rochers, réalisé par un professionnel
- en décembre 2009, le trou pour la piscine, réalisé par un professionnel après un positionnement fait par mes soins
- en janvier 2010, double ferraillage du radier et pose de la tuyauterie
- en mars 2010, coulage du radier, puis pose des blocs à bancher avec leur ferraillage
- en avril 2010, remplissage du bancher et réalisation de la première arase pour poser les caniveaux
- en mai 2010, pose des caniveaux, coffrage et réalisation de la seconde arase pour la finition des caniveaux. remplissage de l'espace autour des murs et coulage de la terrasse
- en Juin 2010, réalisation du carrelage puis pose du joint époxy
- mi-juillet, première baignade.après beaucoup d'efforts et de sueur.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
de votre part!
