par davbarr
Ven 23 Juil 2010 à 07:33
ok merci je fonce au boulot lol
par davbarr
Ven 23 Juil 2010 à 15:55
Merci, beaucoup.
J'ai déjà eu l'occasion de tomber sur ton topic et je m'en inspire.
Pour le coup, tu as laisser assez de marge entre les terres et la piscine: ça aider pour la maçonnerie^^
On est tout de même pas beaucoup à tenter l'aventure avec des piscine en tôle.
par fabcecil
Ven 23 Juil 2010 à 16:20
J'ai fais décaisser environ 50cm de plus sur tout le périmètre, et y'a rien de trop, sur les parpaings de 20 il me restait environ 20cm, ça fait court, surtout pour le rang du fond, mais bon on fait avec.
En même temps elle ne sont pas trop faite pour être enterrée, bien que maintenant il en conçoivent pour l'être.
par davbarr
Ven 23 Juil 2010 à 20:08
Powaaaa quelle journée;;;
Un petit peu plus d'un mètre cube de béton tout seul et deux rangs d'agglos. à ce tarif là je suis pas rendu!
Bon en tout cas j'ai commencé par le mur de soutènement de la terrasse. Demain je pense faire la dalle béton sur laquelle reposera la piscine.encore un bon mètre cube à prévoir.
Oui fabcecil, c'est ce qui me fait peur. si avec 50 cm centimètres c'était étroit pour une piscine enterrée à moitié, j'ai de fort doute pour une piscine pratiquement enterrée entièrement avec seulement 20 à 30 cm autour.
Je vais faire des lâcher de parpaings en priant dieux pour qu'ils se positionnent correctement^^
Sinon, j'avais pensé a mettre un rouleaux de treillis soudé autour de la piscine et couler directement du béton.!?!
Bonne ou mauvaise idée?
par fabcecil
Sam 24 Juil 2010 à 05:41
En fait sur le site de GRE tu as les conseils pour enterrer une piscine, ils préconisent de mettre un polystyrène de 20mm tout autour de la piscine et de remplir le vide avec un béton maigre.
par davbarr
Sam 24 Juil 2010 à 07:16
En effet, mais cela ne permet pas de vider la piscine si nécessaire. Sur le PPS, ils utilisent comme toi des parpaings de 10 cm. D'ailleurs je viens de m'apercevoir qu'ils mettaient du fer à béton à chaque rangée!
par davbarr
Dim 25 Juil 2010 à 10:15
Shot at 2010-07-25
Shot at 2010-07-25
Shot at 2010-07-25
Connaissez-vous les dameuses manuelles et "discount"?
Pour tasser le lit de gravier et de sable, j'ai tout simplement sauter à pieds joints pendant pas moins d'une demi-heure après l'avoir copieusement arrosé lol!
Efficace, peut-être moins qu'une dameuse mais ça se tasse!
par fabcecil
Dim 25 Juil 2010 à 13:43
C'est un bon début :fine:
par davbarr
Lun 26 Juil 2010 à 18:18
Dalle coulée. Elle est brute de chez brute!
Une petite chape de 3-4 cm par dessus et roule ma poule!
J'ai récupéré du géotextile épais pour mettre par dessus, pour ne pas abîmer le liner. Est-ce suffisant?
Toujours pas trouvé de moquette.
D'ailleurs je me demande si la moquette ne pourrirait pas à la longue.
Modifié en dernier par davbarr le Mar 27 Juil 2010 à 05:53, modifié 1 fois.
par TRINITY
Mar 27 Juil 2010 à 05:26
Les feutres pour piscine sont conçus pour ne pas pourrir et c'est indispensable pour le liner. Maintenant, c'est vrai, pourquoi ne pas mettre du géotextile et si tu as un doute sur l'épaisseur mets-le en double.
par davbarr
Mar 27 Juil 2010 à 17:38
Shot at 2010-07-27
Shot at 2010-07-27
C'est pas parfait, y'a quatre ou cinq millimètres qui se baladent par ci par là!
Espérons que ca le fasse quand même.
En tout cas, on ne s'improvise pas maçon du jour au lendemain?
par fabcecil
Mar 27 Juil 2010 à 17:42
C'est pas mal tout :D
Je ne sais pas pour la tienne, mais moi j'ai des sangles, du coup j'ai mis un centimètre de sable et ça m'a rattrapé les trous.
par davbarr
Mar 27 Juil 2010 à 17:49
Pas de sangles sur les piscines rondes.
J'espère que le géotextile récupérera les irrégularités. Après si je vois la piscine se déformer comme un des membres du forum alors je ferai soit un ragréage soit un lit de sable comme toi.
par davbarr
Jeu 29 Juil 2010 à 11:11
Début du remblai:
Shot at 2010-07-29
Début du coffrage, au dessus des escaliers:
Shot at 2010-07-29
par davbarr
Jeu 29 Juil 2010 à 17:45
Enfin la piscine!
Uploaded with ImageShack.us
par davbarr
Jeu 29 Juil 2010 à 17:47
par davbarr
Ven 30 Juil 2010 à 13:55
Mise en eau:
Je n'ai pas mis de photo mais j'ai posé la piscine sur du géotextile (une seule épaisseur)posé directement sur la dalle en béton.
Cela semble suffisant. C'est agréable sous le pied on ne sent aucune aspérité
par davbarr
Ven 30 Juil 2010 à 17:31
Help me! Besoin d'aide!
La piscine est à moitié remplie mais je m'aperçoit que le liner est un peu de travers!
Sur ce côté, ca va à peu près.
mais sur ce côté on voit clairement que le liner n'est pas bien fixé sur le rail d'accroche. Il faudrait que je le décale légèrement vers la droite pour éviter ces plis de plus en plus nombreux au fur et à mesure que je remplis!
Est-il possible de démonter les plages pour enlever ensuite les plastiques qui coincent le liner sur le rail d'accroche sans risque que la piscine éclate?
par hugues0509
Ven 30 Juil 2010 à 18:17
La piscine est ronde, logiquement aucun risque. Certaines sont vendues sans margelles.
par fabcecil
Sam 31 Juil 2010 à 14:11
Au pire tu peux le faire margelles par margelles, le liner est assez souple pour s'y prêter.
Mais une chose m'inquiète, es-tu sur d'avoir laissé assez longtemps sécher ta dalle?
La baignade est proche, courage :wink:
par davbarr
Sam 31 Juil 2010 à 21:14
Pour le démontage des margelles j'en ai démonté les 3/4 sans rupture .
Ouff :wink:
Merci hugues0509 et fabcecil!
Sinon, la dalle a séché 2 jours!
Dalle le 26/07, chape le 27/07, début de mise en eau (2cm) le 29/07 et mise en eau au trois quart le 31/07
Mais je ne pense pas que se soit bien grave avec une épaisseur de 20 cm. En plus le poids est uniforme.
Enfin j'espère! Tu me fais peur!
Sinon pour aujourd'hui
Mise en place de la buse de refoulement.
Mise en place du polystyrène expansé avec du double face:
Shot at 2010-07-31
Mise en place de la première rangée de parpaings (agglos de 15 cm)
Et là, je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire! Pas de place! C'est la galère!
Shot at 2010-07-31
par hugues0509
Sam 31 Juil 2010 à 21:40
Eh bien, t'es un rapide toi ! Ça prend forme . . .
par fabcecil
Dim 01 Aoû 2010 à 06:41
Mon inquiétude vient du fait que je me demande où va la flotte lors du séchage, mais il est vrai que la terre en pompe une bonne partie.
De toutes manières s'il ne s'est rien passé c'est pas maintenant que ça bougera :D
Tu peux te dire que tu as fait le pire, c'est le premier rang le plus dur, en montant c'est plus facile.
par davbarr
Lun 02 Aoû 2010 à 18:24
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 18 invités
