Solidité dalle ep 15 cm pour 9x5 poly: Info manu16
par fafa33
Lun 11 Mai 2009 à 15:26
Salut a tous,
On vient juste de commencer notre petit paradis(samadi 09-05-2009) avec quelques petit soucis au demarage, eboulement parois avant de couler la dalle puis pendant :pas top mais bon on improvisse. :shock:
Depuis que la dalle est couléé, il ne fait que pleuvoir et donc entre 3 et 8 cm je me demande si ce n'est pas trop et si cela ne va pas jouer sur la solidite de la dalle _ep 15 feraillé en ST25 + filante pour bloc polystyrenes
9 x 5 x 1.05 petit bain puis 1.55._
Si Manu 16 passe par là je veux bien des infos sur la solidité.
Faut-il pomper ou laisser de l'eau en surface ?
Merci a tous. :wink:
par manu16
Lun 11 Mai 2009 à 17:29
Laisse le béton mûrir tranquillement dans l'eau pendant quelques jours encore; il n'en sera que plus solide !
Comment recuperer une dalle correctement
par fafa33
Mer 13 Mai 2009 à 09:27
Salut Manu16,
Quand on a coulé la dalle à la jonction de la pente composée le maçon c'est fais une boulette on se retrouve avec un trou sur la decente au grand bain ( il a trop appuyer sur la regle juste sur le dernier mètre ).
Comment faire pour recup ce trou en 1.5 cm sur 1m: avec du mortier / du prompt / du fondu / un reagreage.?
Siquelqu'un à une idée. :?:
Merci d'avance :wink:
par manu16
Mer 13 Mai 2009 à 13:43
Simplement du mortier avec un sable fin ou un ragréage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
