piscine 9*4.5 bloc polystyréne Zyke
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 11:02
bonjour a tous , voici la réalisation d'un petit nouveau sur le forum.
c'est ma premiére piscine, il y a donc forcement des defauts. :lol:
debut du terassement
fin du terrasement
preparation de la chappe avec soudure des fers tor pour les bloc a banché
la chappe est prete a etre coulée
la chappe se tire, houla qu'il fesait chaud ce jour là.
les premiers blocs a bachés montent, on peux voir que l'eau monte aussi grace au super temps que l'on a eu au printemps
preparation de l'escalier
les blocs a banchés sont rendu en haut et les pieces a scellées sont mise en place
l'escalier est coulé
fixation des rail pour le liner
fintion de la chappe
preparation du local technique
le local technique, apres un coup de peinture maintenant il est blanc
:D
l'interieur du local technique
la pose du liner, c'est la seule chose que j'ai laisser faire a des professionnel, je ne me voyais pas le faire :cry:
voila pour ce chantier qui s'est commencé mi avril 2008 et la mise en eau etait le 21 juillet 2008
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 11:03
a premiere vu les photos n'ont pas marchées comprend pas j'ai pourtant suivi les instructions d'ericpastaga :cry: :cry:
par ericpastaga
Dim 21 Sep 2008 à 11:08
:lol: :lol: la prochaine fois avant de cliquer sur envoyer tu fait prévisualisation
il faut choisir: direct ;)
ça te donne ce lien: http://img213.imageshack.us/img213/9393/1000398bm0.jpg
et avec les balises (img) ça te donne ceci:
faut pas prend le lien avec "my php" dedans ;)
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 11:16
merci chef :D
j'ai plus qu'a tous recommencer :( :(
par ericpastaga
Dim 21 Sep 2008 à 11:21
:lol: :lol: oui :lol: :lol:
bien qu'il y est une solution plus simple
tu copie ton lien (ce avec php) tu l'ouvre dans ton navigateur ensuite tu prend direct et tu le colle ici
sinon tu edit ton premier message et tu enleve tous les [img) et [/img) ça donnera un lien pour les membres ;) mais pas le tof en direct sur le topic ;)
amuse toi bien ;)
par snoopy45
Dim 21 Sep 2008 à 11:59
Nan nan, de nada j'vous dis :lol: :wink:
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 12:12
Donc je recommence :cry:
debut du terrasement
fin du terrassement
preparation de la chappe avec soudure, des fer tor sur le trelli, pour les blocs a banchés
la chappe est prete a etre coulée,les gros tuyaux noire servent a faire couler le beton au fond la piscine
les premiers blocs a banchés montent, on peut voir que l'eau monte aussi grace au super temps que l'on a eu au printemps
les blocs a banchés sont rendu en haut et les pieces a scellées sont mises en place
fixation des rails pour l'accroche du liner
finition de la chappe
le local technique, apres un coup de peinture il est blanc maintenant :D
la pose du liner, c'est la seule chose que j'ai fait faire par des proffessionel,je ne me voyais le faire :(
par snoopy45
Dim 21 Sep 2008 à 13:21
Pourtant, j'm'étais décarcassé :lol:
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 15:18
je vois ça merci snoopy desolé pour t'avoir fait perdre ton temps :roll:
par Gavage
Dim 21 Sep 2008 à 15:39
moi je vois une bien jolie piscine et un bien joli chapeau de paille :)
bon boulot
par Junior
Dim 21 Sep 2008 à 17:09
Par curiosité, tu as une photo en eau pour voir ce que donne la couleur de l'eau avec le liner.
Vincent
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 17:28
je m'occupe de la photo en eau des que la pompe arrete de tourner.
je me suis rendu compte que je n'avais pas de photo lorsqu'elle etait en eau.impardonnable. 8) 8)
par JJ-mlo
Dim 21 Sep 2008 à 17:34
gillou16 a écrit:je m'occupe de la photo en eau des que la pompe arrete de tourner.
Ca c est bien vrai et une tournée generale :lol: :lol:
par gillou16
Dim 21 Sep 2008 à 17:39
c'est vrai que le budjet ricard, cognac a bien augmenté depuis la creation de la piscine :oops: :oops: :oops:
par JJ-mlo
Dim 21 Sep 2008 à 17:42
Et beaucoup plus d amis :lol: :lol: :lol: :rayban:
par gillou16
Lun 22 Sep 2008 à 07:25
chose promise,chose du, voici les photos de la piscine en eau
vus de la chambre, y a pire comme vue :lol: :lol:
au fait vous voyez bien qu'il est blanc maintenant le local technique :D
et enfin la piscine eclairée la nuit, toujours vue de la chambre
par snoopy45
Lun 22 Sep 2008 à 07:30
gillou16 a écrit:je vois ça merci snoopy desolé pour t'avoir fait perdre ton temps :roll:
:wink: No soucis :wink:
Le principal est que l'on puisse voir ; et là, bravo !
par Junior
Lun 22 Sep 2008 à 07:50
c'est quoi ton câble avec la boite de deriv qui arrive sous ta tite table a coté de l'escalier?!
Vincent
par Junior
Lun 22 Sep 2008 à 08:03
exact! et avec la section du câble j'aurai pu m'en douter mais je n'avais pas vu le câble ressortir de la boite de deriv!
Vincent
par gillou16
Lun 22 Sep 2008 à 08:21
bravo les champions de la piscine, ce sont bien les arrivées electrique des spot :wink:
kit zyke
par voodoo83
Ven 26 Sep 2008 à 10:34
bonjour gillou16
etant encore a l'etat de projet pour la piscine nous nous orientons tout de même vers un systeme bloc polystyrène.
le principe ZYKe de ta piscine m'interresse mais sur le site il y des kit.
Tu a s reussi a avoir un escalier 2X2.5 avec un kit ou bien as tu acheter les blocs séparement?
Comment cela s'est il passer pour le liner? est ce un sur mesure ?
Ta piscine existe elle en kit tot prêt ?
si cela n'est pas indiscret a combien la piscine t'est elle revenue?
merci d'avance pour les renseignements
Re: kit zyke
Ven 26 Sep 2008 à 10:53
voodoo83 a écrit:bonjour gillou16
Si tu veux construire toi-même ta piscine en blocs poly, je t'invite à visiter mon blog. J'y parle aussi du budget :wink:
Le liner n'est pas fourni directement, tu dois communiquer les mesures exactes après la construction. Du moins, cela fonctionnait comme cela chez lagon.
En principe, il est possible de faire modifier les kits de base pour obtenir des autres dimensions, accessoires, etc. Je suppose donc qu'il doit être possible de tenir compte d'un escalier construit. Sinon, on vend aussi des escaliers en accessoire.
par gillou16
Sam 27 Sep 2008 à 15:21
salut Voodoo83,
desolé du retard pour la reponse, j'etait a l'apero :oops: :oops:
en fait tu as les kits qui sont a titre indicatif mais tu fait ce que tu veux comme piscine tant que c'est un multiple de 25 cm: les blocs font 1m de long en 4 alveoles donc il suffit de jouer de la scie :lol:
Je n'est pas pris le liner sur mesure chez Zyke mais chez magiline chose que je regrete un peu a cause du prix:2600 euro mesuré, fourni et posé (au black :roll: :roll: ), c'etait moins cher chez Zyke mais le delai d'attente de la pose etait beaucoup plus long et quand on est pressé de jouer on paye :cry: :cry:
et pour le prix la piscine me reviens a un peu plus de 11000 euro avec le local technique sans les margelles, plages.en ayant fait tous moi meme, avec les copains :oops: :oops: , sauf la pose du liner.
voila, qui j'espere va te faire avancer dans ton projet.
P.S.: si tu peux n'hesite pas a faire une piscine c'est vraiment génial :lol:
par fraggy
Mar 30 Sep 2008 à 18:54
Hi
j ai le meme filtre a sable que toi :lol: :lol:
gaffe au filetage du mamo super fragile :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Pinterestbot et 19 invités
