Réalisation d'une fosse étanche
Je compte réaliser une fosse de vidange (voitures) dans mon garage , quel rapport avec une piscine ? allez-vous me dire
Eh bien il faut que ma fosse soit étanche car le terrain est argileux et retiens l'eau , du coup voici le résultat après les fouilles :
Il y a constamment entre 10 et 50 cm d'eau dans le fond.
Donc la seule solution qui me reste est de concevoir ma fosse comme une piscine :
Voila ce a quoi j'ai pensé :
-les dimensions de la fosse sont de 4.70m * 1.40m (dimension intérieur finies 4.30m*1.00m),profondeur 1.70m.
-Pose d'une "bâche a bassin" dans le fond pour pouvoir coulé la dalle au sec et réalisé une première barrière d'étanchéité ( Bâche 6m*3m en 0.5mm)
-Dalle de 20 cm en béton hydrofuge avec double ferraillage ou dalle 12 cm (suffisant ?) avec en hérisson de 10 cm.
-mur en blocs à bancher (stepoc) de 20 m d'épaisseur avec ferraillage et béton hydrofuge
- application d'un revêtement intérieur de type "cuvelage" comme le Sikatop 145 pour réaliser une parfaite étanchéité.
La réalisation d'un puit de décompression est-elle nécessaire , si oui l'eau ne risque-t'elle pas de remonter dans le garage ?
Merci de me donner vos avis sachant que mon principal souci est d'empêcher l'eau de s'infiltrer dans la fosse.[/u]
